Подскажите не появятся ли трещины при монтаже такой конструкции ?
если без бетона именно растянутая зона то не должно треснуть, арматура воспримет растяжение, а вот если будет значительное сжатие то может треснуть, в случае кручения левой части относительно правой при монтаже будет работать Х образный каркас который виден на фото
----- добавлено через ~14 мин. ----- Как я понял если бы тот участок (где только видна арматура) был с бетонным слоем тот прогиб в местах максимального растяжения был бы большим ? |
Псков
Вы не ответили чем вызван вопрос.... Вы проектирует или монтируете, или просто мимо проходили?
В зависимости от геометрических параметров свободная арматура может сработать даже как распорка. Вполне может быть что возникнут критические напряжения при повороте изделия. |
----- добавлено через 33 сек. ----- *с монолитными вставками |
Сомнет ли кладку при такой конструкции стальной балки балкона | plamya | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 21.02.2017 10:35 |
Нужны советы по конструкции ж.б. каркаса | Alex Chu | Железобетонные конструкции | 16 | 19.12.2015 00:14 |
Подскажите что это за конструкции? | barilov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.04.2012 01:57 |
Подскажите, пожалуйста, литературу, где описывались бы конструкции каркаса зданий для сейсмоопасных районов? | Devero | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.02.2012 15:13 |
А можно сделать такой жесткий узел на монтаже? | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 07.07.2011 15:30 |
