Сомнет ли кладку при такой конструкции стальной балки балкона
Новомосковск (Тула)
1 Нагрузки собрать
2 По формуле 17 из Каменного сп просчитать, ну или серией 2.440 проверить Почти уверен что не пройдет с таким вылетом без опорной подушки. И с мостиком холода что-то думать нужно |
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
В советских типовых сериях балконы вылетом 900 мм защемлялись на 440 мм. У вас вылет 1800+260+260/3=2150 мм. и защемление 260 мм. И не плита а одиночные балки. Согласен с #2. Защемления крайне мало. Выломает ваши балки вместе с куском кладки.
Благовещенск
В вашем случае оптимально было-бы сократить натурный вылет консоли с 1800 до 1200 мм. Плиту убрать из стены и сделать защемление 380 мм. Тогда уже можно было бы попробовать посчитать. Идите пугайте архитекторов, что кладка не проходит, чтоб вылет уменьшили.
с вылетом никак жесткая позиция, может так сделать?
подкос конечно, но он и не мешает, компромисс так сказать в этом варианте плиту не вижу смысла убирать, кстати если то будет точно промерзать, вернее мокрое место постоянно, был опыт |
это хорошо конечно может даже и работает год два пока не облетит ).
но сначала превентивные меры, еще вариант, может и истина родится ----- добавлено через ~2 мин. ----- не вариант под ними пространство в уровне этажа должно быть не выйдет, нет таких плит широко слишком |
Благовещенск
Это уже следующий вопрос, сначала надо с общей схемой разобраться.
Тут вот еще идея какая есть. Может стену там где балкон сделать 510 мм, утеплить ее со стороны балкона и обшить ВГВЛ или аквапанелью. Тогда в 510 можно и балку нормально защемить, и терморазрыв устроить чтоб мостика холода не было. А нагрузка и общая толщина стены не изменятся. |
ниже на 1 этаже нет балкона, тогда и там (на первом этаже) стену делать 510, но это уже другая архитектура(задание заказчика на облицовочный кирпич)
----- добавлено через ~4 мин. ----- у меня была идея просто в пределах балкона прижимную убрать, делал как то так, но 120мм погоду не сделают |
Благовещенск
Ну сделайте локально под балконом стену 770 а не 640. Так не бывает, чтоб в процессе проектирования ничего не менялось, либо архитекторам, либо заказчику придется подвинуться.
Это новое или реконструкция?
Заходить внутрь здания на необходимую глубину (она небольшая), соответствующая часть перекрытия монолитная или сборная по этим балкам. Мостик холода решается на всей конструкции балкона а не только для данных балок. В современной архитектуре в полную силу используются тяжи. |
Я вот тоже не понял. Если новое, то вариантов решений масса - от применения монолитного перекрытия (или участка) в этом месте с перфорацией, до изменения решения фасада совместно с архитектором (он точно также несет ответственность за надежность и стоимость конструкции). И не лезть со сквозным металлом в стену - мостики холода обеспечены. Можно и пилястры на фасаде сделать.
250 и 380 - большая разница, разве нет?
вообще не понятно, сколько этажей у Вас здание? по разрезу уже, как минимум, 3-этажное. почему стены толщиной 250 мм? с такой толщиной, по-моему, даже подкос не особо поможет - как бы не выдавило его внутрь... может подумать о том, чтобы балки балкона загнать под плиты подальше , хотя тоже вариант не айс. |
доделка на базе существующих фундаментов
здание 3 этажа на 2,3 балкон на всю длинну стены толщиной 380мм (основная кладка) |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сдвинуть плиту внутрь помещения, сделать монолитный участок 100-200мм между плитой и внутренней гранью стены. заанкерить балку на всю толщину стены+монолитный участок+крепление к плите (уголок снизу плиты).
Срок эксплуатации балкона сократить до 10-15лет так как в утеплителе балка будет быстро корродировать... |
Как сделать опирание стальной балки на монолитные стены фундамента | FRAER | Железобетонные конструкции | 6 | 25.02.2016 09:49 |
Услиние конструкции двутавровой стальной балки | bar8745 | Металлические конструкции | 41 | 14.02.2012 11:33 |
Карта операционного комплекса на монтаж стальной подкрановой балки. | DS_nick | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.08.2011 10:18 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
Анкеровка балки в кладку в Scad | Peter | SCAD | 6 | 17.05.2006 10:47 |
