Размеры главных и второстепенных балок под монолитное балочное перекрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Размеры главных и второстепенных балок под монолитное балочное перекрытие
Непрочитано 31.12.2022, 15:11 #1
MikelArch
Я студент архитектор. В данный момент выполняю проект 21-этажного здания. Каркасно-ствольная система, монолитные перекрытия. Возник вопрос, как посчитать размеры сечения главных и второстепенных балок под монолитное перекрытие. Заранее признателен за помощь. Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.12.2022, 21:04
Grim
Бредовый конструктив. Архитектор, занимайся архитектурой.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.01.2023, 00:09
MikelArch
Могли бы объяснить почему? Хотелось бы и в конструктиве разбираться хотя-бы базово
MikelArch вне форума
Непрочитано 01.01.2023, 09:34
dimarez
Вопрос косой, нужно хотя бы увидеть где колонны расположены. Когда вижу размер в 16 метров, хочется поскорее перейти в другую тему. Почитай в книгах по ЖБК разделы ,касающихся конструктивных требованиях.
dimarez вне форума
Непрочитано 01.01.2023, 09:42
Бахил
Царицын
Колонны на пересечении главных балок. Размеры можно посмотреть в любом учебнике или пособии по жбк.
Например, здесь
Бахил вне форума
Непрочитано 01.01.2023, 10:36
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Думаю и 9 метровый пролет для главной балки будет многовато как-то, а второстепенных балок вероятно должно быть больше, если они действительно нужны. Посмотрите учебник под редакцией Байкова или справочник под редакцией Голышева. Там должны быть размеры балок, которые назначаются в зависимости от пролета балок
Владимир из Магнитки вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.01.2023, 12:27
MikelArch
Всем большое спасибо
Непрочитано 01.01.2023, 13:31
Бам
Автор, в предыдущей теме вам выложили рекомендуемую схему расположения балок и колонн для варианта со стальным каркасом и сборными панелями перекрытия. Простой перенос этой схемы в монолитный вариант это бред. Тов. ЛИС сказал бы что здесь кессонное перекрытие отлично зайдёт.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.01.2023, 13:34
MikelArch
Спасибо, почитаю и про этот вариант
Непрочитано 01.01.2023, 21:40
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=483160?post483160
dallaev вне форума
Непрочитано 03.01.2023, 20:16
dambra
Посчитали уже требуемый размер балок?
1. У Вас главные балки, судя по рисунку, не соприкасаются с ядром - задолбаетесь армировать. Почему ядро внутренее? - при такой конфигурации ядро сделать внешнее, связи все равно ставить со всех сторонн фасада.
2. При даных пролетах и конфигурации нужно делать стале-железобетонн. Как вариант - перекрытие ЖБ 65-120мм по гофролисту. Гофролист на второстепенные балки с шагом 1,5-3м, пролетом до 6-9м. Второстепенные балки опирать на главные макс пролетом 12-13м. Балки все - стальные. Колонны могут быть как стальные так и сталежелезобетонные (труба квадратного/круглого сечения с бетонным наполнением). Если дом жилой - в мусорник этот проект.
Название: Screenshot 2023-01-03 171917.jpg
dambra вне форума
Монолитное перекрытие по профлисту в здании с ж/б каркасом. Какие могут быть возражения? AVL2006 Железобетонные конструкции 22 22.02.2014 01:53
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) gdenisn Лира / Лира-САПР 11 24.07.2013 13:59
Безбалочное монолитное перекрытие по мет. колоннам VMaksS79 Конструкции зданий и сооружений 2 20.05.2013 11:05
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании Cheshka_K Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2011 16:38
Перекрытие по профлисту с расчетом главных и второстепенных балок с включением в работу самого профлиста plamya Конструкции зданий и сооружений 35 22.10.2011 12:22
