Расчет фермы в двух температурных блоках
Мне больше интересны узлы ограждающих конструкций: как они будут ферму с прогонами рассекать... и как это всё будет сифонить, течь. Всегда делали холодильники на отдельном каркасе, и пространство холодильной камеры никогда не доходило до ферм.
Это реконструкция? |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
С самой фермой проблем нет.
Проблемы могут быть со стеной, как сказал Бим. С одной стороны стена должна не пропускать воздух (в идеале), с другой она должна обеспечить подвижность фермы (под снегом, например). Ещё ферма станет теплопроводом. Холод по ней будет передаваться на склад и на ней будет постоянно конденсат, который будет стекать по стене или просто капать куда попало. А тепло будет передаваться в холодильник. Будь там мороз, могло бы намерзание быть. Но при +4 вреда от перетекания тепла в эту сторону будет не так много, как вреда от перетекания холода в ту. |
Не понял вопрос.
Если "что делать", то на вскидку 3 варианта: - делать отдельные фермы, что надёжнее всего. - как-то умудриться вставить теплоизолятор в ферму (например, деревянный), но это экзотика та ещё. - теплоизолировать ферму, или хотя бы ту часть, что рядом с теплоизолирующей стеной. Но это не точно и для порядка требует теплотехенического расчёта (хотя можно и наглазок закутать ферму побольше про запас). |
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Если колонны рамы высокие с малой жесткостью и ферма шарнирная, температура не приведет к большим усилиям.
То, что ферма пересекает стену холодильника на первый взгляд выглядит как некорректное объемно-планировочное решение. Обычно холодильник выгораживается в отдельный объем, для чего предусматривается подвесной потолок с прогонами по нижнему поясу фермы, и ферма внутрь холодильника не заходит.
https://t.me/steelintouch |
Здания холодильников делают в внутренний каркасом, если он компактный - балочный, например. Если у вас ферма, то логично делать
Т.к межферменное пространство тоже надо охлаждать, а складирование в нём невозможно. Т.е это пространство охлаждается впустую. Вопрос был в том, что стена холодильника пересекает ферму, а как выполнить герметичное примыкание стены к ферме? Повторюсь, у холодильников свой каркас делают, часто - наружный стальной. |
Расчет плоской металлической фермы | Николай_крд | Металлические конструкции | 28 | 25.10.2014 16:59 |
Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема! | Семенов Сергей | SCAD | 31 | 10.11.2013 03:56 |
Расчет фермы из ГСП.Прогибы (SCAD) | Анатолий621 | SCAD | 4 | 28.06.2012 11:06 |
Расчет фермы в Лире. | ChernyshevDenis | Лира / Лира-САПР | 4 | 10.03.2009 05:53 |
