Как получить нормальный шрифт при выводе в ПДФ?
Не пойму почему там надо выбирать другой вирт. принтер при печати? Я думал это программа - сама вирт. принтер.
Ничего из указанного не помогло. Файл во вложении.
Каким способом сделано?
Собственно говоря, почти из #3 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1869309&postcount=6 , только в плоттере следует подключить внедрение шрифтов
Не получается. Возможно от винды зависит (W7x64).
Возможно достаточно одного из условий, а не оба.
как изменить шрифт во всей таблице? | octpob | AutoCAD | 33 | 13.12.2022 12:17 |
Получить цифровую модель комнаты из dwg | gizmo_zx | Программирование | 12 | 30.11.2019 14:32 |
Не распознает шрифт eskd2 | zerrrooo | AutoCAD | 1 | 16.04.2011 21:49 |
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный | Ax3 | LISP | 9 | 08.02.2011 14:11 |
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу | [N.S] | Программирование | 10 | 09.08.2009 11:04 |
