Вставить имя блока в чертёж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Вставить имя блока в чертёж
Непрочитано 10.03.2023, 09:22 #1
Ingpro
Есть лисп, который показывает имя блока в командной строке. Подскажите, пожалуйста, как имя вставить в чертёж.
[Выделить все]
 (defun c:EFF_NAME (/ command_interrupted entity_selected)
    (while (not command_interrupted)
        (setq entity_selected (vl-catch-all-apply 'entsel (list "\nВыберите блок: ")))
        (cond
                (vl-catch-all-error-p entity_selected)
                    (setq command_interrupted t)
                (null entity_selected)
                t
                    (if (= "AcDbBlockReference" (vla-get-objectname (vlax-ename->vla-object (car entity_selected))))
                        (princ (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object (car entity_selected))))
    (princ)
Непрочитано 10.03.2023, 09:43
Полем Ну или вместо (princ .. создавать объект текста.
Я бы предпочел первый вариант, скорее всего.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2023, 09:53
Ingpro
Нет, полем не надо, просто текст, как это добавить в лисп, я не справлюсь...
Ingpro вне форума
Непрочитано 10.03.2023, 09:59
Ну как создаются текстовые объекты - знаешь? Я про программное создание, естественно.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2023, 10:09
Ingpro
Совсем не в теме, поэтому прошу помощи у профи...
Ingpro вне форума
Непрочитано 10.03.2023, 11:33
Дык ета... Попробуй сначала командными методами, а потом - великий и узасный гугел https://www.google.com/search?q=auto...BA%D1%81%D1%82 покажет массу примеров. Попробуй разобраться.
Offtop: Можешь найти в глубинах форума книгу "САПР на базе" - там где-то в самом начале вроде были коды, показывающие, как создавать тексты. Правда, это чтение не на одну неделю.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2023, 11:40
Ingpro
Ок, Алексей...
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2023, 16:20
Ingpro
Вот такое описание текста:
Текущий стиль текста: "Standard" Высота текста: 250
Аннотативный: Нет Выравнивание: сЛева
Угол поворота текста <0>: 0
[Выделить все]
  (progn
      (if (= (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE")))) 0.0) ;_ end of =
        (progn ;; нулевая высота текста
   (setq txt_height 250)
          (vl-cmdf "_.TEXT" "0,0" txt_height 0 (rtos res 2))) ;_ end of progn
        (progn ;; фиксированнная высота
          (vl-cmdf "_.TEXT" "0,0" 0 txt (rtos res 2))) ;_ end of progn
      (command "_.copybase" "0,0" (entlast) "" "_.erase" (entlast) "" "_.pasteclip" pause)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
   (princ)
А как его прикрутить к имени блока? Подскажите, плз…
Наверное, надо имя выбранного блока скопировать в буфер, а затем вставить в чертёж?
Последний раз редактировалось Ingpro, 11.03.2023 в 16:28.
Ingpro вне форума
Непрочитано 11.03.2023, 19:20
koMon
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
[Выделить все]
        (cond
                t
		      		(progn
			      		(setq text_insertion_point (getpoint (setq text_string (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object (car entity_selected))))))
			      		(vla-addtext (vla-get-block (vla-get-activelayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
					    	 text_string
				  	     	(vlax-3d-point (trans text_insertion_point 1 0))
				  	    	 2.5	;	высота текста
    (princ)
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2023, 20:03
Ingpro
koMon, спасибо большое за помощь!
Имя блока вставляет, но почему-то в ком. строке странная запись:
Команда: EFF_NAME
Выберите блок: A$C755D3A91
Может опять рус-версия?
В принципе это не мешает, просто интересно...
Последний раз редактировалось Ingpro, 11.03.2023 в 20:27.
Ingpro вне форума
Непрочитано 11.03.2023, 20:30
koMon
ятд это неверный копипаст и это скорее всего вот такое приглашение выбрать блок)
----- добавлено через ~32 мин. -----
или сохранение кода в экзотической кодировке.
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2023, 21:05
Ingpro
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
неверный копипаст
А этот копипаст не вредит ничему?
Ingpro вне форума
Непрочитано 11.03.2023, 21:23
koMon
как копипаст может навредить? откройте сохранённый лисп в текстовом редакторе, убдитесь, что приглашение выбрать блок читается на русском языке и сохраните его в текстовой кодировке ansi.
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2023, 08:19
Ingpro
На другом компе всё нормально, без экзотики, спасибо, koMon, за программу и пояснения.
Ingpro вне форума
Непрочитано 12.03.2023, 18:20
VVA
Инженер LISP
Копируй текст с форума в буфер обмена с текущим языком - русский и будет все ок, проверено.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71089
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18251
VVA вне форума
Как вставить определенное слово или число без создания блока. dirks AutoCAD 5 22.02.2019 21:22
Как обновить атрибуты блока не смещая их в начальную точку? Tregart AutoCAD 15 04.07.2018 07:52
Имеется ли возможность ссылаться изнутри при создании блока на его же будущий номер ObjId ? Tyhig AutoCAD 6 14.08.2017 17:56
Как вставить подпись в чертёж? Lavrov48 AutoCAD 83 03.03.2016 12:36
свойство динамичного блока в его атрибуте Pave1 AutoCAD 14 29.12.2011 20:31
