Редактирование атрибутов без окна
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование атрибутов без окна
Непрочитано 15.03.2023, 10:04 #1
shartal
Существует возможность редактирования атрибутов без окна. Ctrl+ двойной щелчок. При нажатом ctrl атрибуты при наведении подсвечиваются. Так вот некоторые не подсвечиваются, вместо них подсвечивается другой. При двойном щелчке начинает редактироваться тоже другой. Атрибуты в блоке имеют одинаковые свойства. Проблема как с однострочными , так и многострочными. В чем может быть дело?
Непрочитано 15.03.2023, 10:29
Dinoxromniy
Дык dwg бы выложить - может у других он и выделяться по-другому будет?
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 11:19
Может, тэги одинаковые?
Непрочитано 15.03.2023, 15:34
VitalyAF
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Сделайте поля на фоне углового штампа без блоков и атрибутов, в качестве источника полей назначьте текстовые надписи в свойствах подшивки, там специально места есть.
Тогда изменения в источнике будут отражаться в полях по всем листам подшивки.
Подробней см. руководство пользователя!
Тема с бородой, должно быть полно примеров готовых форматок! (Леша поправь, если ошибаюсь. Вы же не по удаляли их?)
Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.03.2023 в 15:41.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2023, 16:04
shartal
Атрибуты все полями на подшивку, но это к вопросу не относится. Тэги есеств разные.
Тип файла: dwg
DWG 2010
атр.dwg (115.6 Кб, 12 просмотров)
shartal вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 17:58
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Прикольно, похоже на глюк причем только для многострочного атрибута, выбирается первый по порядку следования. По повтору ПКМ все нормально срабатывает
PS и все таки не доработал AutoDESK атрибуты, не доработал
zenon вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 18:13
1 | #7
а если так:
[Выделить все]
 (while t (command "attipedit" pause))
- нормально
Массовое редактирование свойств атрибутов блоков kgb Программирование 11 13.06.2023 14:39
Редактирование атрибутов блоков (автокад 2008) ykIIIIn AutoCAD 16 10.06.2014 13:58
не получается редактирование из видового окна пространства листа шпуд AutoCAD 11 03.03.2010 12:10
Редактирование блока, используя значение его атрибутов Mazai Программирование 14 19.01.2009 20:49
Редактирование атрибутов блока (скрытых и постоянных) TheBuTeK Программирование 17 06.02.2008 15:08
