Можно ли крепить минвату к потолку только на клей без шляпных дюбелей?
Псков
Если посмотреть на картинку, то видно, что там тоже идет арматура по краю ребра. Если только постараться рядом с арматурой просверлиться и закрепить подсистему.... Но выполнимо ли это на практике, непонятно
Псков
В большое ребро вставляют шпильку и к ней подвесы вниз. Надо считать место ослабления отверстием и вообще плиту на нагрузку. Мало ли там сверху теперь танки ездят.
В ребре ребристой плиты арматура практически сплошняком идет. Крепиться к нему невозможно. Когда был помоложе нарисовал такой узел, потом стоял и краснел, как мне рабочие демонстрировали мою утопию. Закрепится можно только забив что-то между плитами. Ну а вообще клей конечно держать будет. Но надо как-то фиксировать плиту на время его высыхания.
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Главное держать, пока высыхает. Я клеил, и 30-40 сек. двигал плиту вдоль поверхности, прижимая к ней, как бы растирал пену между плитой и бетоном. Иначе да, падает из-за веса. А после высыхания - не оторвать, только расслоить саму плиту или срезать ножом. |
Приклеить, конешно, можно, клеев самых разных - море. Вопрос в том, что клей может оказаться горючим, а минплита могла быть выбрана как НГ утеплитель.
Кстати, не вижу проблем, почему нельзя прикрепить дюбелями к верху плиты. Либо сверху плит стяжка, и частично пластиковые анкера будут заходить в неё (тут главное, чтобы бур не вылез через пол первого этажа), либо, если там поверх что-то вроде деревянного пола по лагам, то применить анкера-"бабочки". |
Пожарные нормы. Когда это добро задымит, чистое боевое отравляющее в-во - фосген. Класс горючести Г4.
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Если это частный гараж, то почему бы и нет, но на свой страх и риск. А так согласен с вами.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
На своей шкуре. В доме как то загорелись откосы окна. Ну те которые с подосновой из пенопласта или ЭППСа этого. Женщины завалили еще подоконник барахлом ухода для маленькой внучкой. Потом закоптило окно ПВХ. Короткое замыкание от настольной лампы, провод перетерся. Потушили быстро, все были дома. Но наглотались досыта. Приходилось мокрую тряпку на рот класть вбегая в помещение. У меня теперь к этому ЭППС отношение в любом помещении в виде отрицания полного))).
Можно ли крепить сэндвич-панели непосредственно к стальному каркасу? | Talatta | Металлические конструкции | 5 | 05.07.2021 09:05 |
Можно ли в AA накладивать материалы на стены только на одну грань? | sashaooo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 15.11.2012 23:44 |
Можно ли к сэндвич панели крепить оборудование? | НатаN | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 10.10.2012 09:33 |
Можно ли к одной анкерной плите крепить несколько оттяжек от мачты? | Мишка 24 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 30.09.2011 11:15 |
