Можно ли в детских садах в наружных проемах ставить двери-решетки?
СМ4 - это не армированное стекло, это многослойное стекло по ГОСТ 30826-2014 (в народе именуемое "триплекс").
Архитектура - это диагноз. |
СМ4 - это не многослойное стекло по ГОСТ 30826-2014 (в народе именуемое "триплекс"), а требование к заполнению.
Я не смог понять смысл этой фразы. Пояснить можете, что имеете в виду?
Защитные функции - Класс защиты/характеристика
Безопасности при эксплуатации - СМ1 - СМ4 Ударостойкость - Р1А - Р5А Взломостойкость - Р6В - Р8В Пулестойкость - С1, Бр1 - Бр6 Взрывостойкость - ER1 - ER4, (SB1 - SB7, EXV45 - EXV10) Огнестойкость (пожаростойкость) - R15 - R180, RE15 - RE180, RE/15 - RЕ/180, REW15 - REW180Е15 - Е180, E/15 - E/180, E/W15 - E/W180 Звукоизоляция - Не менее 35 дБ Просто "триплекс" как правило соответствует какому либо требованию, в зависимости от применяемого стекла, пленки, кол-ва и прочее
zenon, ну да, я и не писал в #3 ничего противоречащего Вашим утверждениям.
СМ4 - это многослойное стекло, безопасное при эксплуатации, класса защиты СМ4 по ГОСТ 30826. Так или иначе это не просто армированное стекло по ГОСТ 7481-2013. Цитата:
Нужна ссылка на пп СП где ставить противопожарные двери в кладовых, электрощитовых, венткамерах | niusya | Архитектура | 21 | 10.02.2016 10:13 |
Проектирование детских садов. Можно ли 3 этажа? В Мск-сплошь, в МО-разрешают? | Михаил К | Архитектура | 23 | 05.06.2015 14:17 |
Можно ли на противопожарную дверь ставить второй замок? | Лариса34 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.02.2015 16:52 |
можно ли делать подоконники из пластика в детских садах ! | Mr.AS | Архитектура | 1 | 15.10.2012 15:52 |
