Напрягающий бетон и напряжённый бетон, в чём разница?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Напрягающий бетон и напряжённый бетон, в чём разница?
Непрочитано 26.03.2023, 17:39 #1
Papae
Встала необходимость в идентификации верного значения относительных деформаций бетона в стеклопластбетонной конструкции с предварительно напрягаемой композитной арматурой, при действии длительных нагрузок. Данные конструкции рассчитываются, на данный момент, согласно СП 295.1325800.2017, который отправляет нас лёгкой рукой последователей НИИЖБа на текущий СП 63.13330.2018, где эту величину велено определять согласно таблице 6.10 (см. вложенный файл).
Итак, вопрос прост, но всё же, терминология не даёт покоя. Что же подразумевается под напрягающим? Ведь не он напрягает, а ЕГО напрягает, арматура... Спасибо.
Непрочитано 26.03.2023, 18:42
Komplanar
ГОСТ 32803-2014?
Komplanar вне форума
Непрочитано 26.03.2023, 19:05
Бам
Напрягающий бетон - бетон, который при твердении создает внутреннее самоняпряжение. Достигается это применением связующего типа НЦ-10, НЦ-20, вместо обычного портландцемента.
Бам вне форума
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) PashaStr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 65 25.10.2022 12:40
Бетон М800 через 7 суток по прочности равен М250? EngineeGr Железобетонные конструкции 16 14.12.2013 13:05
Бетон средней прочности на известковом щебне Axe-d Железобетонные конструкции 13 03.03.2013 00:37
Норматив по расчету железобетонных элементов с преднапряжением на бетон Den_Den Железобетонные конструкции 10 06.07.2011 02:38
Бетон очень странного состава. Нужна консультация Cehan Прочее. Архитектура и строительство 29 24.05.2011 23:35
