AutoCAD 2024 what's new.
Продолжают гнуть свою линию.
Заметил на видео курсор притормаживает... Пишут, что подшивки улучшили, интересно насколько... Совместимость с Map 3D и Civil 3D означает, что дрова допилили, надеюсь. 2D производительность в который раз улучшают, это как в микросхемах с законом Мура...))) PS Я когда-то читал лист пожеланий Autodesk, там мелочёвки ещё лет на 100 вперёд, если черепашьим шагом, представь, всё тот же autocad через лет 10-15-ть...))) Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.03.2023 в 19:58. |
K Lisp |
Replace specified block references by selecting from a palette of suggested similar blocks. When you select block references to replace, the product suggests similar blocks for you to select from. Извольте, кушать подано. Садитесь ... пожалуйста! ))) |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Насчет нового штатного инструмента замены блоков.
В русской версии AutoCAD 2024: БЗАМЕНИТЬ (команда) Ответ на команду: Войдите в учетную запись на портале Autodesk Account, чтобы использовать команду БЗАМЕНИТЬ Как-то так... )) ----- добавлено через ~31 мин. ----- _https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/RUS/ |
Они так в Autodesk Fusion 360 делают, особо ценные фичи только за деньги и только по сети, за рендер плати по счётчику как в такси, куча градаций лицензий... Надо проучить пиндосов, уходить на другой софт! ЗЫ Полез проверить, моего акаунта и лицензии не хватило для этой фичи Последний раз редактировалось VitalyAF, 31.03.2023 в 05:44. |
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 | petro_f | Готовые программы | 244 | 26.09.2024 10:25 |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
AutoCAD 2008, Функция "Последние Файлы" никак не хочет работать | Fredyk | AutoCAD | 4 | 05.07.2012 08:35 |
Стандарт использования AutoCAD в приборостроении (советы и обсуждение) | Immortal_6666 | AutoCAD | 9 | 06.06.2012 10:11 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
