Снос наклонных галерей
РастОК, сколько сижу на форуме, а все ни как не научился картинки прикреплять к сообщениям. Вот ссылки на отчеты:
https://disk.yandex.ru/d/zrzwGDnFr-fbJg https://disk.yandex.ru/i/2AIs4veg1zzjXw https://disk.yandex.ru/i/WWz6WCN_NCEyhw Собственно они все в похожем состоянии... и боюсь что в обратном монтажу порядке... тут так не получится. Проще и дешевле это все разом обвалить и уже на земле разбирать. |
Tolmachev.I.R, проще разобрать в порядке обратном монтажу. Думаю, это единственный вариант. Иначе гораздо сложнее.
Если есть критические дефекты против этого, надо обеспечить работу стоек и связей временными элементами. Ещё бывает дорогой поэлементный демонтаж на высоте. Обрушить можно, но некуда. Обратите внимание, что потребуются мероприятия для обеспечения безопасности рабочих вокруг, в смежных зданиях, а также самих зданий. Опасная зона - зона не только от падения груза с крана, но и обрушения следующих за падением соседних конструкций. Рекомендую назначить хотя бы 1-2 пролёта внутрь здания на случай падения стен от бокового удара. На генплане отображаете только зону от груза. И текстом где-нибудь пишете, что дополнительно зона распространяется внутрь здания. Рабочих на период работ выводить, работы останавливать. По хорошему с заказчика письмо - "Разрешаю не делать защитный экран от падения груза на стены здания, допускаю разрушение стены, дешевле переделать стену в случае риска, чем сделать временный экран". Понятно, что заказчик такое не напишет (нужен скандал, война и всё бессмысленно). Но если собственники разные, то при повреждении (запрещённом град. кодексом), будет банкротство подрядчика и заказчика. И проектировщика, потому что формально нужен защищающий экран (защищающий имущество). Наверное, можно отделаться доп. мероприятиями типа вторых цепей от крюка к грузу. Но в случае чего эти мероприятия могут не спасти. И не знаю как их тут согласовывать. Заказчик согласует, а виноват всё равно будет ПОС. Выключение галерей и проездов под ними необходимо взаимоувязывать с графиком строительства, службой эксплуатации и т.п. Возможно, временные распорки и связи придётся ставить. Возможно потребуется РД или ППР на них.
Tyhig, насколько мне известна вся ситуация на данный момент... будет сносится не только галереи, но и сами здания. Так что их обрушения нам не страшны и экраны в таком случае не потребуются, все ровно все сносить. Хоть в заключении и прописано поэлементный демонтаж, но там спасать особо нечего. Все жб конструкции на свалку, а метал на сдачу в металоприемник. По собственникам - это все находится под юрисдикцией муниципалитета. Хоть что то у нас принадлежит государству, хоть и в аварийном состоянии)
Tolmachev.I.R, галерею ведь просто так не положить при обрушении.
Можете, конечно, её взорвать по низу стальных колонн. Но это крайне сложно. Я бы не смог. И куда она будет падать. Это специальные работы, специальное проектирование специалистами. Я, вот, таких не знаю. А вы знаете людей, кто может спроектировать БВР и контролируемое обрушение ? Вам правильно подсказали - демонтаж в обратном порядке. А там может она и сама развалится, но бумаги будут в порядке и сядет другой стрелочник. А если это большое предприятие, может стоит действительно поискать подходящих специалистов... Они такие есть, правда их на РФ единицы... Обычно их контакты есть у похожих спец. подрядчиков... Я бы от такой работы отказался. Думаю, у вас будут серьёзные проблемы с получением денег за работу и с её согласованием... Кроме прочего понадобятся чертежи РД или ИД. А они обычно утрачены... Вот и первый из поводов не платить вам деньги. Ведь сделать работы, формально, вы не можете. А нужны будут ВОР, сметы, объёмы экологам.
Tyhig, вообще то тут тендер с четким ТЗ. ни каких экологов и прочего в нем нет)))
Я вообще то думал о чем то подобном:
Это кидательский тендер.
Но у нас есть много специалистов по таким тендерам, которые умеют делать только снос. Какие-то шансы сделать пд без прочих разделов у вас возможно есть. Вон Шэгидок по чистому сносу великий специалист. Если у администрации нет цели кинуть вас на пд или на деньги, то может получиться. А так ещё должны быть генплан, экологи, сметы, может какая-то будка новая появится. Старые рд, обмерные чертежи и т.п. Ну и стоимость пос+под, там много работы. Говорят появилось новое постановление только на под. Но это не пд. Тогда предмет договора какой. Скорее всего требуется пд + новый ПОД. 2 вида документации.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.04.2023 в 15:02. |
Tyhig, в моем конкретном случает прописано постановление N 509 от 26 апреля 2019 года. он предусматривает только РД в части ПОР под снос. По факту, согласно ТЗ я могу выполнить проект на снос чисто формально, без каких либо закорочек нарисовав 2-3 тех.карты-схемы, как они прописали там и забрать свои деньги. А как они там дальше будут сносить все это дело меня касаться уже не будет, хоть водородную бомбу взорвут там. Но мне хочется хотя бы в части тех. карт выполнить свой контракт не "формально" дав 2-3 картинки, а как говорится, по совести... расписав этапы проведения работ, ослабления конструкций с контролируемым сносом при помощи тяжелой механизации на особо опасных участках демонтажа зданий. в общем, как то так.
Tolmachev.I.R, у других как-то получается. Но как для меня загадка.
Подозреваю, что новое постановление с ПОД ещё не успело обрасти чиновничьими традициями и никто не понимает что с ним делать. Пока очухиваются, резвые и борзые заказчика-проектировщики лепят чистые ПОДы на халяву. По хорошему там очень много работы по ПОСу, экологии, сметам. Не в разы, а в десятки раз больше больше денег, чем за чистый ПОД. И ПОД заказчику не нужен. Заказчику нужны решения и согласования. Куда пихать мусор, где стоят бытовки и ТУ на временное подключение сетей, сроки работ. В ПОДе этого не будет. Зачем он такой нужен я не понимаю. Представляю себе, что нужен только в связке всё ПД + отдельный ПОД. Вот это нужно. А значит к ПОДу будут появляться приятные сюрпризы сделай то это и вот это. В десятки раз дороже стоимости ПОДа. И всё с этим ПОДом может поменяться в любой момент. Хотите рулетку или есть мохнатая лапа в заказчике - играйте. Иначе будет банкротство с % шансом.
Tyhig, на все хотелки заказчика у нас один ответ - договор с прописаным тз. И вообще, чего вы как маленькие? Все что не входит в подписанный тз должно идти либо лесом, либо за отдельную плату. Да и к тому же, мой вопрос топика косался немного другой стороны вопроса, не юридической.
Если обследование не соответствует ТЗ и действующей НТД, то в процессе производства работ выяснилось, что часть конструкций имеют техническое состояние не соответствующее материалам обследования, что привело к потере устойчивости и переходу конструкций в аварийное состояние..............
----- добавлено через ~3 мин. ----- ......с отсутствием возможности приведения в работоспособное состояние ввиду значительных материальных затрат и потери физико-механических свойств материалов несущих конструкций установленных рамками норм..
ФАХВЕРК, вы как будто обследование на эти объекты прочитали уже все) вот только от куда такие выводы? В обследованиях говорится что объекты находятся в аварийном состоянии. У них у всех износ выше 80%... за ними ни кто не смотрел со времен распада ссср.... да и они тогда еще были недостроями, если верить обследованиям.
ФАХВЕРК, не скромничай, продолжи мысли.
Правильно, все молодцы. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.04.2023 в 17:57. |
Предел огнестойкости несущих конструкций конвейерных галерей | Aborigin | Пожарная безопасность | 3 | 19.10.2022 11:05 |
Расчёт наклонных сечений на выносливость. | Xairo | Железобетонные конструкции | 0 | 13.01.2022 10:49 |
Несущая способность наклонных сечений согласно ДБН В.2.6-98:2009 | inzh.konstr | Железобетонные конструкции | 0 | 17.10.2017 20:18 |
Состав проектной документации на снос зданий | CellarDoor | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.05.2014 17:25 |
Ищу литературу о монтаже галерей. | Libion | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.01.2014 15:28 |
