Несущая способность наклонных сечений согласно ДБН В.2.6-98:2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Несущая способность наклонных сечений согласно ДБН В.2.6-98:2009
Непрочитано 17.10.2017, 20:18 #1
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Здравствуйте! У меня возник вопрос при расчете ж/б балки по несущей способности наклонных сечений. Почему в ДБН по ж/б конструкциям в формуле 6.1 сопротивление наклонных сечений элемента с поперечным армированием определяется как: V_Rd=V_Rd,s+V_ccd+V_Td и в этой формуле не учитывается такой компонент как V_Rd,c - поперечная сила которую воспринимает сечение без поперечного армирования. Например простая балка на двух опорах без наклонных поясов как в п. 6.2.1.5 то есть V_ccd=0 и V_Td=0 и получается что V_Ed<=V_Rd=V_Rs,s и все? То есть в этой формуле действительно не учитывается прочность сечения без поперечного армирования V_Rd,c чтобы формула выглядела как V_Ed<=V_Rd=V_Rs,s+V_Rd,c?
Несущая способность швеллера совместно с бетоном Евгений1101 Металлические конструкции 1 11.11.2013 13:52
Несущая способность свай по результатам испытания статической нагрузкой kaban_spb Основания и фундаменты 8 06.11.2013 15:22
Несущая способность кладки с вентканалами pro9 Конструкции зданий и сооружений 4 30.10.2013 04:03
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11
Какова несущая способность забивных свай по материалу? Alekceich Основания и фундаменты 7 15.05.2011 11:59
