Тамбур перед выходом на лестницу Н2 в уровне 2 этажа. Требования в противодымный защите
План в студию.
Для тамбура определение из СП 118: Проходное пространство между дверями при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения, служащее для защиты от проникания холодного воздуха и запахов, а также (тамбур-шлюз) горючих газов, паров, пылей и опасных факторов пожара. |
Моё полудилетантское мнение, что это помещение тамбуром назвать - самый хороший вариант, иначе есть сомнения, что путь эвакуации из помещений, например 204, будет соответствовать нормам: помещение-->холл--->коридор---> ЛК. А нельзя его рассматривать в объеме ЛК типа Н2?
Для 204 нормально: 204-холл-коридор-лестница.
Для эвакуации из некоторых других помещений есть СТУ на здание (противодымная защита там не описана). В коридорчике выводятся разные эл.щитки и др., встроенные в стену Последний раз редактировалось Helen_arch, 21.04.2023 в 08:01. Причина: Дополнение |
Как измеряется высота этажа? | ПГС/ГСС | Архитектура | 10 | 02.09.2016 19:47 |
Чем заменить несущие перегородки и перекрытия в здании старого фонда на уровне 1 и 2 этажа с возможностью объединения внутреннего пространства с дворовой территорией? | archi-r | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.05.2016 14:48 |
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа | Грачик | Железобетонные конструкции | 5 | 05.11.2015 18:16 |
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону. | W985 | Архитектура | 5 | 24.02.2015 16:26 |
Требования по пожарной безопасности для замены дверей и окон в жилом доме. | Аглая C. | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 25.11.2011 19:08 |
