Коэффициент надежности по нагрузке для веса кабелей и трубопроводов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент надежности по нагрузке для веса кабелей и трубопроводов.
Непрочитано 27.04.2023, 15:53 #1
bublacar
Добрый день!
Пришло замечание вида: "Уточнить значение коэффициентов надежности по нагрузке". Проверил все и единственное где я могу ошибаться это: вес кабелей кабельной эстакады и вес трубопроводов. Расчет в рамках обследования и нагрузки брал с чертежей КМ и КМ1, на них указаны расчетные значения нагрузок. Для перевода в нормативные просто делил на kf, для труб обобщенный коэффициент 1,1 без разделения на составляющие трубопровода из пособия по проектированию отдельно стоящих опор.... Для кабелей так же взял 1,1, потому что а) так всегда делал руководитель в прошлых расчета, б) в проекте нагрузка 550 кг/м, а это идеально делится на 1,1.
Верно ли это? В СП 20 и 43 по поводу кабелей не нашел информации.
Заранее спасибо.
Непрочитано 29.04.2023, 12:04
Shtirlic
инженер
Калининград
На предпоследнем объекте трубопроводы(с изоляцией) - 1.2, лотки - 1.05. Продукт в трубопроводе - 1.0, кабели - 1.05.
На последнем объекте - 1,2 на лотки и трубопроводы.
Откуда взято? из тз заказчика.
Сообщение от bublacar Посмотреть сообщение
на 55 тоже отлично делится
Shtirlic вне форума
Непрочитано 29.04.2023, 20:36
Бам
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ОПОР
И ЭСТАКАД ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ
(к СНиП 2.09.03-85)
Бам вне форума
Коэффициент надежности в СП 50-102-2003 Koleso Конструкции зданий и сооружений 7 18.04.2024 17:09
Какой коэффициент надежности по нагрузке брать? DK+ Основания и фундаменты 51 08.09.2020 20:27
Коэффициенты надежности по нагрузке и доли длительности в ЛИРА-САПР 2013 artifex Лира / Лира-САПР 11 27.11.2019 11:21
Как в Российских нормах определялся коэффициент надёжности по нагрузке, в частности для снеговой 1,4? Irik2517 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 26.01.2017 14:38
Помогите разобраться в ветровой нагрузке с коэффицинтом перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие Lalan Конструкции зданий и сооружений 7 28.08.2014 19:12
