Как в Российских нормах определялся коэффициент надёжности по нагрузке, в частности для снеговой 1,4?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как в Российских нормах определялся коэффициент надёжности по нагрузке, в частности для снеговой 1,4?
Непрочитано 26.01.2017, 12:45 #1
Irik2517
Здравствуйте! Как в Российских нормах определялся коэффициент надёжности по нагрузке, в частности для снеговой 1,4? Мне нужно знать на чём основан этот коэффициент для дипломной работы. Я никак не могу найти литературу по моему вопросу. Заранее благодарю!!
Непрочитано 26.01.2017, 13:09
NorthernSky
Нагрузки и воздействия на здания и сооружения под общей редакцией Перельмутера А.В. в помощь.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 13:18
vl74
https://dwg.ru/dnl/4183
Вот это почитайте, как выше.
Ну а насчет снеговой нагрузки - там очень интересно.
Для этой нагрузки убрали коэффициент надежности, нормативная же получается умножением расчетной на коэффициент 0,7 - СП 20.13330.2011, раздел 10.
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2017, 13:29
Irik2517
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Я понимаю, как получается нормативная нагрузка. Меня интересует, как получился этот коэффициент 0,7 в СП или в СНиП-1,4. Какова была методика?
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
В этой книге нет ответа на мой вопрос. Есть только конкретные коэффициенты.
Irik2517 вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 13:39
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
это обработка статических данных, среднеквадратичные отклонения, вероятность и т.п, общая методика определения достоверных значений с достаточной для практических целей вероятностью.
кофициенты Стьюдента....вы че стьюденты свои коэффициенты не знаете?!
hexD вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2017, 14:04
Irik2517
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
И где тогда можно подсмотреть эту методику, конкретно для коэффициента надёжности по нагрузке для снеговой нагрузки?
Irik2517 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2017, 14:12
Irik2517
И где можно посмотреть методику, конкретно для коэффициента надёжности по нагрузке для снеговой?
Irik2517 вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 14:38
1 | #8
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
я думаю что нигде. Это внутренние документы. Это не есть отдельная методика. Это расчет в рамках общепринятой методики, т.е "теория вероятности в практическом смысле" И такие вещи стандартизуют в самом общем виде - а именно стандартизуют подходы.
http://files.stroyinf.ru/Data1/58/58438/
http://dokipedia.ru/document/5150211
Можешь написать авторам СП, но вряд ли ответ тебя устроит. Сейчас все СП это "продукт" разработанный компетентной с точки зрения Минстроя(в твоем случае это был Минрегион развития - "мутнейшая страница" в истории РФ) организацией по договору - в рамках этого договора разработчик создал продукт и выдал в оговоренном договором виде, и вряд ли расчетная часть вошла в этот объем...стандартная практика ухода от какой либо ответственности. Далее Минрегион отправил этот продукт на гос.регистрацию в МинЮст, а вот минюст в свое время сказал - это (***но) признать самостоятельным юридически значимым документом не могу. И был раздрай 2000-2010 годов когда СП были а статуса у них не было. Потом пошли техрегламенты(ФЗ) которые минюст принял, и к которым в итоге и отнесли правоприменение этих все СП...
юристы поправьте если что то не так
hexD вне форума
Вопрос по снеговой нагрузке. IgorSYS Прочее. Архитектура и строительство 21 28.01.2020 08:56
Непонятки с СП по свайным фундаментам G R E N Основания и фундаменты 3 30.07.2015 08:42
Как найти коэффициент μ по интерполяции в СНиП 2.01.07-85? petia Прочее. Архитектура и строительство 8 26.10.2014 00:53
Помогите разобраться в ветровой нагрузке с коэффицинтом перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие Lalan Конструкции зданий и сооружений 7 28.08.2014 19:12
коэффициент надежности по нагрузке johnny87 Прочее. Отраслевые разделы 4 28.07.2010 10:04
