Как правильно принимать марки и классы болтов по СП16 (изм.3)?
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
п. 5.1.2.1 ГОСТ 24379.0-2012 Шпильки болтов допускается изготовлять из сталей других марок, механические свойства которых не ниже свойств сталей марок, указанных в таблице 1.
Да, указывается класс. Правда мы указывали и так и так, замечаний не было. |
Но по поводу болтов посчитанных как для марки 09Г2С указывать класс стали С355 верно? |
Ибо болты будут изготавливать и маркировать по ГОСТ: Цитата:
Воскресе |
Раньше мы брали из СП16 расчетное сопротивление, например, для марки 09Г2С - 265 МПа и эту же марку прописывали в спецификации. Сейчас мы берем также марку из ГОСТ 24379.0, а расчетное сопротивление в СП16 для этой марки принимаем как для класса С355. 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 может быть от 265 до 375 МПа. Цитата:
![]() И табличка 60* из старого СНиП II-23-81* неактуальна, сейчас минимум 265 для 09Г2С ![]() Последний раз редактировалось maks-ufa, 21.05.2023 в 14:19. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Для фундаментных болтов в СП 16 не хватает очень важного - требований к мех свойствам и хим составу наподобие таблиц В1 в П2.
С расчетным сопротивлением все проще - П.6.6 ...Rbа = 0,8Ryn. Кстати понятия класс стали нормах (В СП16 и ГОСТ 27772) нет. |
Да, спасибо, верно, но почти 355*0,8=284, но все равно не 265.
Ну как же нет, я имел ввиду класс прочности |
Ну это я как пример
![]() Весь вопрос в том, что нужно 265 МПа, а приходится брать 355? Некорректное высказывание: Цитата:
Для правильных инженеров это одна и та же ягода. Уж фундаментные болты не надо с точностью 7% под потолок закладывать...35% или лучше 70%. В диаметрах это 16% и 30%. Наример вместо М30 по "точнейшим" расчетам М36.
![]() ![]() В принципе когда что-то гложет и современная нормативка не позволяет снять стресс, нужно обращаться к старым СНиП, для справки.
Воскресе |
Как правильно выполнить теплотехнический расчет окна | Astap113 | Архитектура | 6 | 10.06.2024 16:02 |
Как правильно выбрать усилие затяжки срезных болтов, вп болтов фланцев, вп болтов фрикционных соединений, фундаментных болтов ? | Tyhig | Металлические конструкции | 5 | 18.04.2023 08:00 |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Как правильно рассчитать раскос фермы из ГСП (Молодечно)? | Ansair | Металлические конструкции | 2 | 17.11.2021 13:49 |
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 16.02.2010 15:07 |
