Как правильно выбрать усилие затяжки срезных болтов, вп болтов фланцев, вп болтов фрикционных соединений, фундаментных болтов ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно выбрать усилие затяжки срезных болтов, вп болтов фланцев, вп болтов фрикционных соединений, фундаментных болтов ?
Непрочитано 14.04.2023, 18:39 #1
Tyhig
Читаю многолетние срачи с момента основания форума по усилию и моменту затяжки болтов.
Сам ежегодно забываю эту тему.
Думаю как-то расписать алгоритм расчёта или выбора усилий затяжки в разных случаях.
Потом ниже что-нибудь допишу.
Тему сделал, чтобы не забыть.
Непрочитано 14.04.2023, 20:30
2 | #2
Атрибут
Ижевск
ГОСТ Р 70132-2022
Атрибут вне форума
Непрочитано 14.04.2023, 21:14
1 | #3
h5r32
0.9 от несущей способности
h5r32 вне форума
Непрочитано 15.04.2023, 08:15
1 | #4
Бахил
Есть фрикционные соединения и все остальные. Фрикционные по ГОСТ/СП, остальные "от балды", но в приделах 0,3 - 0,7 от Ry
Бахил вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 22:29
1 | 1 #5
Самое главное - не публично и для себя. Не стоит с выводами носится и кричать на каждом углу, т.к. можно ввести интересующихся в заблуждение.
ГОСТ на болтокомплекты, т.к. на ходу чаще и проще ставить только 8.8 и 10.9 ходвых 20 и 24 диаметров, СП 70, справочник Кузнецова том 2 стр 175, серия 1.460. , руковдство по конструированию фланцевых и срезных соединений. Весь остальной плагиат придуман современными нормотворами-прихлебателями и блоггерами под видом "улучшения, развития, актуализации, гармонизации"
Тетрадь можно завести А4 из 80 листов и туда всё записывать.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 08:00
Бахил
Ну очень "информативная" таблица. Сильно упрощённая таблица Пифагора.
Бахил вне форума
Усилие натяжения болтов Nagay Прочее. Архитектура и строительство 98 31.03.2025 16:02
Почему нельзя использовать высокопрочные шпильки вместо фундаментных болтов? ingir Основания и фундаменты 38 08.04.2022 00:11
Минимальное усилие затяжки болта Gordievsky Машиностроение 12 09.08.2021 18:39
Проверка затяжки болтов SneG_o_ViK Обследование зданий и сооружений 6 06.04.2017 16:55
Технадзор требует Акт затяжки анкерных болтов A1eksander Металлические конструкции 11 20.10.2013 18:41
