Минимальное усилие затяжки болта
СП 70.13330.2012
4.5.6 Гайки и контргайки болтов диаметром 12-27 мм следует затягивать до отказа, от середины соединения к краям, с усилием 294-343 Н (30-35 кгс) монтажными ключами. Длина ключа должна составлять для болтов М12 - 150-200 мм; М16 - 250-300 мм; М20 - 350-400 мм; М22 - 400-450 мм; М24 - 500-550 мм; М27 - 550-600 мм или динамометрическими ключами по ГОСТ 33530. (Измененная редакция, Изм. N 4). 4.5.7 Гайки и головки болтов, в том числе фундаментных, после затяжки должны плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а резьба болтов выступать из гаек не менее чем на один виток с полным профилем. 4.5.8 Контактные поверхности соединяемых элементов должны быть очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию. Плотность стяжки собранного пакета надлежит контролировать щупом толщиной 0,3 мм, который не должен проникать между собранными деталями в зону, ограниченную шайбой. 4.5.9 Качество затяжки постоянных болтов в расчетных соединениях следует проверять монтажными ключами длиной и с усилием, указанными в 4.5.6. Качество затяжки болтов в нерасчетных соединениях, а также сборочных болтов сварных соединений следует проверять остукиванием молотком массой 0,4 кг, при этом болты не должны смещаться. |
wvovanw, а более М30 ?
Украина (после Урала и Алтая)
Видимо, не зря прозвучало:
Затянуть можно "до упора", "до отказа" и "до одури", чтоб головка оторвалась. Затяжка зависит от условий работы соединения.
Если твоя деталь прописана в ГОСТ, то и значения усилие затяжки будет прописано там же. Если я правильно понимаю твой вопрос, у тебя косячный расчёт, а расчёт необходим?
"До упора" - усилие нулевое, а если меньше, то "отрицательное"? ![]()
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
По-поводу расчётов в брежневские времена.
Выкладывал в библиотеке справочник конструктора от ЛФ КБАЛ расчёт деталей и узлов. там есть и расчёт резьбовых соединений. ТС - почитайте, может найдёте то, что нужно. |
Немного почистил
Усилия затяжки регламентированы в ГОСТ ISO 898-1-2014
https://docs.cntd.ru/document/1200122265 У поставщиков инструмента есть подробные и удобные брошюры, например(стр.9) https://www.atlascopco.com/content/d...33864801_L.pdf Оригинальный стандарт, переведенный в ГОСТ: ISO 898-1 http://www.bsf-sh.com/upload/file/20...0559885988.pdf |
Ну стандарты оно конечно, но все в стандарты не уложишь. Вот есть у меня справочник И.А.Бергер, Г.Б.Иоселевич "Резьблвые и фланцевые соединения", М. Машиностроение, 1990. Он наверняка есть и в Сети, там есть целый параграф про усилия затяжки. Весь его я перепечатывать не буду, это уж ТС сам, но в общем и целом: для обычных условий, не особо ответственные болты без многоцикловых знакопеременных нагрузок усилие затяжки выбирается так, чтобы напряжения разрыва/растяжения были 0,6...0,8 от рабочих (без всяких коэффициентов запаса) напряжений в болте. При этом они не должны превышать 0,5...0,7 предела текучести материала болта. Для особо ответственных болтов не больше 0,8...0,9 предела текучести.
Момент затяжки болта | Мертвая наука | Металлические конструкции | 33 | 12.03.2021 19:16 |
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси) | stralok | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.11.2018 17:44 |
Подскажите НТД, где указано усилие затяжки шпилек на фланцах трубопроводов пара и горячей воды | JIeWa86 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.01.2018 20:13 |
Одинаково ли усилие затяжки и раскручивания болтов | Валакин | Металлические конструкции | 4 | 26.09.2014 10:42 |
Расчет усилия затяжки болта | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.12.2009 19:42 |
