Момент затяжки болта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Момент затяжки болта
Непрочитано 05.03.2021, 16:29 #1
Мертвая наука
Здравствуйте. Интересует вопрос по моменту затяжки высокопрочного болта фланца нижнего пояса фермы.если затянуть на усилие B0=0.9*Rbh*Abn, и момент затяжки M=K*B0*D. Сможет ли такой болт нести услие от расчетной нагрузки? не могу разобраться все таки усилие от затяжки с усилием от нагрузки суммируются или вычитаются? Если затянуть по максимуму будет плохо или хорошо?
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Непрочитано 05.03.2021, 18:30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Будет хорошо, усилия эти не суммируются
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 20:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
...не могу разобраться...суммируются или вычитаются?...
Вот нашел краткое пояснение в теме про фундаментные болты:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=977927&postcount=14
Была СПЕЦИАЛЬНАЯ тема конкретно про фланцевые болты, не нашел.
Но суть одна - усилие в болте от внешней нагрузки замещает преднатяг, вплоть до 100%.
Есть конечно небольшие нюансы, но для начала достаточно усвоить ОСНОВНУЮ ФИШКУ (замещение).
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2021, 11:13
Мертвая наука
Спасибо, читал этот пост, на всякий случай хотел уточнить это ещё раз
----- добавлено через 22 сек. -----
Спасибо
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 08.03.2021, 18:13
Verloc
Натяжение ВП болтов создает обжатие стыка. Внешняя нагрузка пытается это обжатие погасить.
Verloc вне форума
Непрочитано 08.03.2021, 18:29
eilukha
Болт и обжимаемаемый пакет суть пружины с соединёнными концами. В зависимости от соотношения жёсткостей этих пружин, доля усилия передаваемая с пакета (от внешних сил на пакет) на болт будет разная. С увеличением жёсткости пакета эта доля падает.
Пример: во фланцах добавка мала - 10 %, в анкерах фундамента - 100 % (для сдвигоустойчивых соединений согласно формулам в пособии по анкерам).
Фрикционные болты тянут на 100 % прочности, т. к. нет внешней добавки усилия.
Последний раз редактировалось eilukha, 08.03.2021 в 19:00.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.03.2021, 18:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Болт и обжимаемый пакет суть пружины с соединёнными концами. В зависимости от соотношения жёсткостей этих пружин, доля усилия передаваемая с пакета (от внешних сил на пакет) на болт будет разная. С увеличением жёсткости пакета эта доля падает..
Но надо понимать, что независимо от пружин принцип замещения не меняется.
И эти 10% не имеют отношения к принципу замещения. Это уже иные "рычаги" от изгиба фланцев.
в анкерах фундамента - 100 % (для сдвигоустойчивых соединений).
Неверное рассуждение. В ФундБолте например преднатяг 20 тонн. Плита прижата к бетону. Дали момент базе такой, что от болта требуется 20 тн. А он там УЖЕ езъ. На этом досвидос.
Просто произойдет обнуление трения. А это - ТРЕТИЙ вопрос. Сам принцип замещения не отменяется.
Так и вопрос ВООБЩЕ не о них. Не нужно начинать сваливать в одно поле разные ягоды.
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.03.2021, 19:01
eilukha
- см. формулы в пособии по анкерам. Может там и есть (несущественная) погрешность, но она в запас надёжности (подобающей фундаментам).
Последний раз редактировалось eilukha, 08.03.2021 в 19:07.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 07:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет (да и не может быть) антифизичной крамолы ни в каком пособии.
В "Пособии по проектированию анкерных болтов..." нет отрицания принципа замещения. Надо же придумать...
Конкретно в Пособии прямо записано: усилие затяжки = усилие затяжки обычное + добавочно для ОБЕЗПЕЧЕНИЯ трения. И диаметр болта определяется с учетом необходимости этого добавочного усилия - см. ф.11. "Добавочное" из Пособия - это осознанное увеличение преднатяга для сохранения нужного трения после полного ЗАМЕЩЕНИЯ основного натяга внешними силами. И болт соответственно толще, чем нужно ТОЛЬКО для внешних сил (нагрузок). Вкратце: для гарантий трения болты просто недогружаются на 100%. И все.
Правильное рассуждение звучит так:
По мере нагружения внешними силами, растягивающими предварительно затянутое болтовое соединение, сначала снимается контактное напряжение под пакетом, при этом усилие в болте не меняется - идет процесс замещения, и потом только возможно ДОБАВЛЕНИЕ усилия в теле болта, при этом начнется раскрытие контакта.
Другими словами - для снятия контактного напряжения нужно полностью заместить преднатяг. 1:1.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 08:08
eilukha
Похоже на правду.
- для этого модуль упругости бетона должен быть бесконечен?
eilukha вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 10:53
1 | #11
ZVV
Харьков, Украина
Это не так. В предварительно затянутом болтовом соединении, работающем на растяжение часть внешней нагрузки идет на уменьшение сжатия пластин пакета, а часть идет на увеличение усилия в болте. Суммарное усилие в болте получается больше, чем усилие предварительного натяжения на величину равную произведению внешнего усилия на коэффициент нагрузки хи. Чем более податливы на сжатие соединяемые детали, тем больше будет добавка в болте свыше усилия предварительного натяжения. Для строительных фланцевых соединений, приблизительно, хи=0,1 и поэтому болты в фланцевых узлах тянут на 90% процентов от их несущей способности. Для фундаментных болтов, установленных непосредственно в массив фундамента, приблизительно, хи=0,5.
Во вложении фрагмент из книги Биргер И.А. Резьбовые и фланцевые соединения (1990).
Название: Затяжка болтов.png
ZVV вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 11:00
eilukha
- это откуда?
eilukha вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 11:08
ZVV
Харьков, Украина
- это откуда?
Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами (1979).
Аналогичные данные есть в Пособии по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03).
ZVV вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 11:27
eilukha
  1. По ф. (1) прочность болта только на 5 % больше усилия в нём (при этом усилия в болте определяются без учёта усилия затяжки).
  2. По по 3.8 натяг равен 0,75 от внешнего усилия.
  3. Это укладывается, что хи=0,5?
eilukha вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 11:35
v.psk
Псков
Offtop: eilukha, ну вот, вот и аргумент, чтобы натягивать на выверочную гайку, а не подливку))
v.psk вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 11:43
ZVV
Харьков, Украина
Вы не то Руководство смотрите. В Приложении 3 есть примеры расчетов. Думаю, разберетесь.
ZVV вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 13:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это не об замещении. Это все уже нюансы резиновости "пакета".
Болт преднатянут на 1 тонну. При этом "на 1 тн" так же обжат "пакет" из опорной плиты и части бетона. Расслабляем болт до обнуления "обжатия". Прикладываем усилие 1 тонна к болту через опорную плиту. Плита отрывается за счет удлинения болта, образуется зазор. Закручиваем гайку ТОЧНО до выборки зазора под плитой.
Вопрос: какое усилие в болте после этого? Правильно, 1 тн.
Далее. Убираем внешнее усилие в 1 тн. Плита начнет давить на бетон и "пакет" обожмется не как в начале, а меньше, т.к. болт при обжатии пакета расслабится, и усилие в нем уже будет не как в начале. Для корректировки нужна ДОТЯЖКА. Вот эта дотяжка и есть НЮАНС соединения. Вернее, недотяг, если не корректировать до 1 тн преднатяга. Т.е. так и оставить 0,4 тонн например. К этим 0,4 преднатяга добавится еще 0,6 при нагрузке 1 тн. Вот эти +0,6 и воспринимаются как добавка. Хотя это просто следствие уменьшенного преднапряга.
А сам принцип замещения не меняется - внешнее усилие замещает преднатяг в болте.
В первую очередь закрепляем: внешнее усилие замещает преднатяг.
Можно иметь малый преднатяг при большой несущей способности болта, и если нагрузить болт на полную мощность, то усилие в болте превысит преднатяг в разы. Но преднатяг не будет суммироваться с этим усилием - он полностью замещается. Как бы пофег, был преднатяг или не было его.
И само собой при преднатяге, стремящемся к несущей способности болта, усилие в болте не превысит преднатяга - ведь нагрузка не может быть больше несущей способности болта.
Таким образом, преднатяг болтов не суммируется с усилием от нагрузки. Ни в коем случае.
И это - первично.
То, что добавляется к преднатягу - это уже вторичные нюансы, связанные с начальным недонапрягом.
При коротком болте и стальном пакете практически нет нюансов.
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.03.2021 в 13:29.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 15:41
Бахил
образуется зазор.
А если не образуется?
Есть нюансы, зависящие от соотношения прочности болта и предела текучести пакета. Посмотри напряжения в сечении головка болта-пакет.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 18:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это значит, что нагрузка меньше преднатяга.
Представь, что преднатяга нет - просто поджали гайку и нагрузили нагрузкой Х. Зазор будет? Обязательно. Теперь чтобы убрать зазор, нужно что? правильно, затянуть гайку на Y. Дитю понятно, что условие закрытия Х<Y.
Вот как раз фсякие R пофег - кроме поверхностного смятия никаких "пластилиновых расплющиваний" листов/бетонов не происходит, не говоря об болте. Пластилиновые эффекты мизерны, их можно спетсиально не притягивать за уши сюда для осложнения рассмотрения. Просто гуково удлинение например болта кл.109 длиной 100 мм составит около 0,5 мм. Что на порядки больше "плющений" под гайкой.
Работают пружины Гука. Никаких домыслов, загадочностей, пластик и мистики.
Итак: преднатяг болта с усилием в болте от нагрузки не суммируется. Это - первично.
Из этого следует:
1. Преднатяг болта может быть очень близок к несущей способности болта, и это норм. Это и есть правильнейший ответ на вопрос автора.
2. Усилие в болте от нагрузки никогда не может быть больше несущей способности болта, иначе банальный обрыв.
3. Усилие преднатяга может быть больше усилия от нагрузки в целях иметь остаточное давление в контакте пакета (например для трения или уменьшения усталости при динамике).
4. (следует из 1 и 2). Если по неважно каким причинам преднатяг намного меньше усилия от нагрузки, то усилие в болте будет больше преднатяга СКОЛЬКО угодно. Например при отсутствии преднатяга (0) - безконечно раз.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 18:29
IBZ
Расчетчик МК
Ни то, ни другое. С приложением внешнего растягивающего усилия, усилия в болтах растёт, но отнюдь не прямо пропорционально внешней нагрузке. При размещении болтов по существующим правилам, приращение усилия в них до момента раскрытия стыка составляет приблизительно 10% от внешней нагрузки. Отсюда предварительное натяжение и принимается в размере 90% от предельной несущей способности, чтобы в предельном состоянии несущая способность болтов была полностью использована.
IBZ вне форума
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
Глубина заделки анкерного болта по СП 43.13330.2012 DaOrkBoyz Конструкции зданий и сооружений 14 19.02.2023 03:01
Подбор длины высокопрочного болта по ГОСТ Р 52644-2006 plz Конструкции зданий и сооружений 20 27.01.2018 18:46
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении gdenisn Металлические конструкции 10 23.08.2013 23:31
Расчет усилия затяжки болта Sarman Конструкции зданий и сооружений 5 29.12.2009 19:42
