Сколько уйдет цемента для изготовления бетона М200?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сколько уйдет цемента для изготовления бетона М200?
Непрочитано 12.06.2023, 09:45 #1
DJ.Rin
Здравствуйте. Сколько уйдет цемента для изготовления бетона М200 в объеме 3,4м.куб.? По моим подсчетам 820м.куб. Но это если брать ту норму расхода, которую я нашел в интернете. Есть толковые онлайн калькуляторы для таких целей?
Непрочитано 12.06.2023, 10:04
1 | #2
lexa_3513330
1:1:3:5
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 12.06.2023, 12:17
Сообщение от DJ.Rin Посмотреть сообщение
По моим подсчетам
По твоим "подсчетам" получится дороже чугунного моста
Непрочитано 12.06.2023, 13:10
1 | #4
gofra
Заказываем карту подбора состава смеси. При ваших объемах, проще чистым цементом залить.
gofra вне форума
Непрочитано 12.06.2023, 14:15
Komplanar
Чёт я математику исходного сообщения не понял...
Komplanar вне форума
Непрочитано 12.06.2023, 15:11
lexa_3513330
Всё там понятно. Просто автор метры куб с килограммами попутал.
Для бетона м200 расход цемента может гулять в пределах от 200 до 260 кг/м3.
При расходе 240 кг/м3 и объёме 3.4 м3 примерно 820 кг и выходит.
Непрочитано 12.06.2023, 15:17
Yuriy Petrovich
Конструктор
Первый же результат поиска в Google:
https://ulitka.kharkov.ua/skilki-pot...etonu/?lang=ru
И т.д.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 13.06.2023, 00:28
| 1 #8
v.psk
Псков
Писал уже где-то ранее, все зависит от песка, соответственно в/ц, далее уже от компоновки смеси и расхода вяжущего.
А почему кстати В20? Непопулярный нынче класс...
v.psk на форуме
Непрочитано 13.06.2023, 01:29
SetQ
Петрозаводск
М200 ведь это В15? А почему непопулярный В20?
SetQ на форуме
Непрочитано 13.06.2023, 09:25
1 | #10
v.psk
Псков
Кстати да, не так посмотрел.
Может похожесть В20 и 820 ... Но в общем то содержательная часть сообщения без изменений.
v.psk на форуме
Непрочитано 13.06.2023, 09:30
Я тут где-то выкладывал калькулятор. Для таких поделок пойдет. Тема была тут.
----- добавлено через 51 сек. -----
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=166322
Непрочитано 13.06.2023, 11:36
gofra
Не вводите в заблуждение, наберите в поиске"карта подбора состава смеси", там не так просто. Как пример: самостоятельно месите бетон в бетономешалке на 3 ведра, при добавлении 100 грамм пластификатора, надо будет уже 5 литров воды вместо 10. Выше верно сказано про песок.
Автор, для чего бетон м 200?
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2023, 06:14
DJ.Rin
попутал единицы измерения
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Да, всё верно, спасибо
DJ.Rin вне форума
Запас устойчивости для МЗЛФ на простом грунте — сколько закладывать? Sandu Основания и фундаменты 17 23.09.2020 16:17
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной Дмитррр Обследование зданий и сооружений 2 25.06.2014 17:56
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
