Проверка калькулятора приготовления бетонной смеси
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Проверка калькулятора приготовления бетонной смеси
Непрочитано 14.09.2022, 06:47 1 | #1
Добрый день!
Предлагаю потестить калькулятор приготовления бетонной смеси (с учетом действия пластификаторов).
Логика калькулятора исходит из конечной плотности смести в 2400 кг/куб.м. и заполняемости смеси щебнем - "Доля щебня по объему". Эффективность присадок определяется в пункте "Водоредуцирующий эффект" - можно посмотреть экономию цемента изменяя этот коэффициент. При выборе желательной удобоукладываемости П1-П4 автоматически корректируется количество воды.
От поставщиков присадок данного коэффициента не добился - везде обещания типа "добавь от 0.3% до 1.5% нашей присадки и получи экономию цемента до 40%". Конкретных данных по эффективности присадок не нашел нигде (если у кого есть - дайте ссылочку).
Данный калькулятор сделан для локального БРУ по методике предложенной Антоном Вебером в ролике
https://www.youtube.com/watch?v=avIdFbjr34cМожет я велосипед изобретаю и есть где-нибудь уже готовое и проверенное решение.
Если найдете ошибки, прошу сообщить.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Как получить результат:
1. Забиваете марку имеющегося цемента.
2. Забиваете желаемую марку бетона.
3. Вводите коэффициент заполнения бетона щебнем 0.8-0.95.
4. Выбираете желаемую удобоукладываемость.
5. Выбираете влажность песка и бетона.
6. Вводите плотность песка и щебня (истинная).
7. Вводите водоредуцирующий эффект пластификатора.
8. Качество компонентов выставлено 0.6. Хотелось бы тоже по этому коэффициенту пояснения получить.
Тип файла: xlsx Concrete calculation3.xlsx (145.4 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось Pavel_V, 30.09.2022 в 12:41.
Непрочитано 14.09.2022, 09:24
Podpolie
Извините что тему порчу))).
Что то 204кг цемента это вообще ни о чем - будет тощий или бедный в буквальном смысле бетон.
1-й курс строительного института, надо лекции или книжку искать))).
Моя метода простая. На куб бетона 350кг цемента - 7 мешков по 50кг. И все, всех разработчиков пластификаторов в этот бетон запихнуть - не вылезут.
Тоже пишут и на мешках. +/- отклонения в дозировке. А там в цементе уже много интересных минеральных вещей наложено для улучшения его св-в.
Замес на мешалку: 1 ведро цемента + 1.5 ведра воды + 2.5 ведра щебня или гравия + 0.6 ведра воды. Это под укладку при помощи вибратора. На марку В15 дотягивает - сдавал кубик ради опыта. И все. Песок влажный или нет все равно. А щебень влажный это как то не серьезно))). Всю дорогу так мешаю, что дача, что на работе.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.09.2022, 09:41
v.psk
Псков
это кстати да.. но бетон у ТС может выйграть в прочности не столько за счет добавок и В/Ц, сколько за счет плотной упаковки крупного заполнителя, качественных нерудных, итд...
да, хорошо бы м500 д0 (без добавок)
и это нормально)) объемная дозировка намного удобнее...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2022, 12:08
1 | #4
Это начальные цифры забиты, чтобы показать, что бетон не проходит по минимальному содержанию цемента - там красным горит в рецепте значение цемента. Такое встречается при высокой марке цемента и низкой требуемой марке бетона.
Дома вы готовите бетонную смесь без пластификаторов с водоредуцирующими свойствами. Поставьте эффект водоредуцирующий эффект в ноль и получите требуемое количество цемента.
Еще есть содержание щебня по объему. Очень сильно будет отличаться нужное количество цемента при содержании камня 0.8 и 0.95. Так что само по себе содержание цемента на куб мало о чем говорит. Просто при содержании цемента менее 210 кг на куб, цемент не сможет равномерно распределиться по объему и нужно добавлять мелкодисперсный наполнитель.
Непрочитано 14.09.2022, 12:48
1 | #5
v.psk
Псков
я бы с другой стороны дал оценку коэффициенту раздвижки зерен. При плотной упаковке прочность бетона повышается из-за взаимодействия зерен крупного заполнителя.
При разреженной упаковке прочность бетона в общем будет не так значительно отличаться от прочности раствора, но и каверн надо избегать...
v.psk вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 14:43
kopekopa
типа инженер
Offtop: Тоже как-то делал калькулятор бетонной смеси на основании рекомендаций
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2022, 08:40
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Там марку цемента поменять нельзя. Еще влажность материалов не учтена. Можно доработать.
Я еще в своем сам заметил - реальная плотность бетонной смеси при заполнении щебнем до 0.9 и выше может быть сильно больше 2.4 по плотности. Тогда мой калькулятор сильно врать начинает по количеству песка. Нужно корректировку плотности проводить... У меня жестко задана 2400 кг/куб.м.
Непрочитано 16.09.2022, 09:06
v.psk
Псков
Плотность смеси это же не константа....
Через плотность пересчитывают выход.... Не обязательно же по этому составу должен получиться ровно куб...
v.psk вне форума
Непрочитано 17.09.2022, 12:59
Бахил
Надо брать! Спасибо.
Собственно в Воробьёве всё подробно описано. А где прочность крупного заполнителя? У меня, например, только доломитовый щебень.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2022, 07:00
1 | #10
Сделал пересчет плотности.
Максимум довел до 2700 кг/куб.м
Выложу вечером новую версию.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2022, 12:43
1 | #11
Подряд две недели командировок.
Теперь версия 3 считает плотность сама получившегося бетона.
Важное уточнение - вбивать нужно ИСТИННЫЕ плотности песка, щебня и цемента.
Вроде считает правильно.
Два замеса выполнены и в проверке.
Через 27 дней будут результаты.
Если количество цемента подсвечивается красным - нужно досыпать до 210 кг (минимально допустимое содержание цемента на куб).
В каком ДБН указываются требования по укладке бетонной смеси? РастОК Железобетонные конструкции 3 14.02.2019 14:45
Выдержит ли стена из ФБС давление бетонной смеси Magrat112 Конструкции зданий и сооружений 2 19.03.2016 10:29
Количество песка для приготовления 1м3 пескоцементной смеси. AspirantMK Технология и организация строительства 17 24.10.2011 11:35
Затворение сухой бетонной смеси на стройплощадке stoper Технология и организация строительства 1 17.04.2009 09:04
