Как высчитать фактическое усилие анкеровки гладкой арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как высчитать фактическое усилие анкеровки гладкой арматуры?
Непрочитано 20.06.2023, 11:37 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Как высчитать фактическое усилие анкеровки гладкой арматуры без крюка и без петли? Понятно, что так нельзя делать и по нормам анкеровки нет, но всё же есть способы вычислить?
Непрочитано 20.06.2023, 12:07
Nikolay1979
г. Ижевск
Арбат из состава SCAD Office считает А240
Nikolay1979 вне форума
Непрочитано 20.06.2023, 12:36
ingt
Ns=RsAs, где Аs - площадь подобранной арматуры без учета трещиностойкости.
ingt вне форума
Непрочитано 20.06.2023, 12:44
1 | #4
Омская птица
Offtop: Странные ответы...
Интересный вопрос
Если бетон залит фактическое наверное испытанием.
Не сталкивался с таким, думаю никто не подпишется под испытанием
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2023, 13:29
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это понятно. Интересует сцепление с бетоном без крюка
Ust вне форума
Непрочитано 20.06.2023, 13:40
ingt
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Ноль, т. к. нет трения из-за отсутствии сжатия. Сжатие и трение только в крюке.
ingt вне форума
maks-ufa
А в чем сложность? Есть же коэф. для гладкой
Название: Снимок экрана 2023-06-20 133951.png
maks-ufa вне форума
Непрочитано 20.06.2023, 13:50
1 | #8
SergeyKonstr
Примитивно по формуле Lан=N/(и*5), где и=2*пи*R, 5 в кг/кв. см. (для ржавого железа вместо 5 применить 7,1), но не более предела.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2023, 13:56
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Это не прямая анкеровка, а с крюком.
Ust вне форума
Непрочитано 20.06.2023, 14:06
maks-ufa
В вопросе же указано БЕЗ!
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2023, 14:07
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Откуда 5 в этой формуле подскажите.
Ust вне форума
Непрочитано 20.06.2023, 14:19
2 | #12
SergeyKonstr
Из литературы.
Тип файла: docx 1-53.docx (769.5 Кб, 40 просмотров)
Непрочитано 21.06.2023, 04:04
| 1 #13
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. если рабочая арматура - то никак. Даже не занимайтесь этим. Задача, указанная выше в книге - про гладкое железо, может потребоваться в случае, если вам надо вытащить такой стержень (эскалибур из камня), и прикинуть, какая сила для этого нужна (шутка, конечно, определяется проскальзывание загиба). Во всех других случаях слишком много неизвестных - при вибрировании касались ли данной железки, не была ли она в смазке, нет ли трещин в бетоне, ухаживали ли за бетоном или он "сел" вокруг гладкой железки и т.д.
Svarog вне форума
Непрочитано 21.06.2023, 08:55
1 | #14
Атрибут
Ижевск
Между коэффициентами температурной деформации стали и бетона есть небольшая разница.
Отношение разницы температурных деформаций сечения гладкой арматуры диаметром d и сечения бетона размером d к температурной деформации бетона размером d всегда больше ноля. Гладкая арматура может оказаться в бетонном тоннеле.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2023, 10:11
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
То есть можно считать, что гладкой пэшки без крюков на торце стены фактически нет?
Ust вне форума
Непрочитано 21.06.2023, 10:18
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Эта П-шка у вас какую роль играет? Если только обрамление и избавление от растрескивания при усадке (т.е. анкеровки арматуры не надо, крутящих моментов нет, стена держит нагрузку по бетону), то формально, относительно плоскости торца, крюк у вас все же есть. Если же стена по бетону у вас работает больше чем на 85%, особенно в торцах, то вам уже надо удерживать вертикальную арматуру от выпучивания. Для этого концы уже должны быть заанкерены.
Svarog вне форума
Непрочитано 21.06.2023, 10:45
olegrussia
Вам вот сюда https://yandex.ru/search/?text=%D0%B..._safe&lr=10722
А если хочется именно теорией заморочиться, то смотрите адгезию бетона к стали. То, что пишут, что ноль - пусть выдернут забетонированный пруток руками, а мы поржем)
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2023, 10:53
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Подскажите в какой литературе сказано про 85%.
Ust вне форума
Непрочитано 21.06.2023, 11:04
Tyhig
Ust, нет её.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.06.2023, 04:28
1 | #20
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Чисто цифру в 85% вы не найдете, как подсказывает Tyhig. Но это очень примерная зона перехода работы бетона от упругой к пластической, и где арматура уже будет работать с бетоном, может начать терять устойчивость. Это конечно при низком коэффициенте армирования. Если коэф. армирования довольно большой (не стандартная 10 на стену 200), то там арматура гораздо раньше работает.
Коэф. 0.85 взят из работ по панельному домостроению фактически для бетонных элементов.
Svarog вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Об анкеровке арматуры сжатой зоны монолитной балки. Бихич Железобетонные конструкции 3 14.08.2013 14:02
Расчет глубины анкеровки арматуры в бетон, помогите разобраться seregaxxl Железобетонные конструкции 1 14.08.2013 12:02
Анкеровки дополнительной арматуры Strcucting Железобетонные конструкции 2 17.01.2011 15:08
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? UnAtom Железобетонные конструкции 3 16.12.2010 22:46
