Узел крепления жб косоура к фундаменту (серия 3.503-1.96 в 0-2)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Узел крепления жб косоура к фундаменту (серия 3.503-1.96 в 0-2)
Непрочитано 29.06.2023, 14:09 #1
Vanyushka
1) Можете пожалуйста сказать, правильно ли я понимаю, что раз один конец косоура приваривается к пластине, а другой - свободно опирается на пластину м/у уголками, то в узле, который я пометил А, закрепление косоуров должно быть обратным, относительно узла II? Я исхожу из того что у нижнего косоура его нижний край фиксируется от перемещений как показано в узле III, стало быть верхний не должен привариваться.
2) Если у нижнего косоура в узле III предполагается приваривание к закладной, то почему на рабочих чертежах косоуров (выпуск 1-2) на нижнем участке не показана данная закладная?
Название: Вопрос знатокам.png
ID:	256967  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос знатокам2.png
ID:	256968  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос знатокам3.png
ID:	256969  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос знатокам4.png
Непрочитано 30.06.2023, 04:57
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. У вас один конец должен вариться, второй лежать свободно. В серии вынесены узлы начальный, конечный и промежуточный. Промежуточный вынесен где-то по середине и не относится к нижней части лестницы. Просто обеспечьте шарнирность одного из концев для каждого лестничного марша.
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2023, 09:42
Vanyushka
Здравствуйте, я не внимательно посмотрел и не правильно показал что имею ввиду. В узле А не обратно узлу II, а оба косоура свободно лежат на опоре.
Но по второму вопросу ясности не прибавилось.
Vanyushka вне форума
Непрочитано 30.06.2023, 09:55
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от Vanyushka Посмотреть сообщение
Рабочие чертежи не изучал. Если уверены, что она пропущена - добавьте в своих чертежах. Вы же опалубочные показываете, добавьте туда прямоугольник, привяжите его и сошлитесь на закладную в серии. Марку только поставьте со звездочкой или букву в конце добавьте
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2023, 10:25
Vanyushka
Понял, спасибо
Узел крепления конструкций кабельной трассы к ферме young engineer Металлические конструкции 32 02.09.2020 04:07
Покритикуйте узел крепления стойки фахверка в ЖБ каркасе. Timest Железобетонные конструкции 6 05.04.2020 12:08
Узел крепления подкрановой балки к жб монолитному перекрытию serega123494 Конструкции зданий и сооружений 0 15.10.2019 22:48
Серия 2.440-2 в.1 узел крепления к балкам user555 Металлические конструкции 8 15.08.2019 16:10
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
