Узел крепления конструкций кабельной трассы к ферме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления конструкций кабельной трассы к ферме
Непрочитано 20.08.2020, 09:53 #1
young engineer
Добрый день. Необходимо выполнить узел крепления конструкций под технологическое оборудование к ферме сбоку. Вариант принят следующий: к ферме, закрепить стойки и на стойки крепить балки. Вопрос такой: можно ли выполнить узел крепления стойки как во вложении? через уголки и на сварке. Стойки фахверка не имеют опор с фундаментом, они буду висеть на ферме. Высота стоек примерно равна высоте фермы.
Тип файла: pdf Стойка к балке.pdf (20.6 Кб, 478 просмотров)
Последний раз редактировалось young engineer, 23.08.2020 в 12:53.
Непрочитано 20.08.2020, 10:05
Нет конечно. Только через гибкий шарнир. Либо через болтовое соединение с прямоугольным отверстием.
926 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2020, 10:09
young engineer
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Как в данном случае выполнить на болтах? в сериях не нашел узлов похожих
Чем будет плох данный узел?
young engineer вне форума
Непрочитано 20.08.2020, 10:27
Alexmf
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Данный узел поменяет расчетную схему фермы - стойка фахверка станет полноценной опорой для фермы со всеми вытекающими. Сделайте компенсатор, что-то похожее на узел 3 серии 1.427.3-9, вып. 1
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2020, 10:32
young engineer
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Опорой? или станет элементом решетки фермы? Сама стойка фахверка будет висеть на ферме и опираться только на нее (опоры с землей иметь не будет). Система будет фахверка будет выглядеть так, как на картинке
Я наверное не так вопрос описал и ввел в заблуждение) система фахверка должна закрепиться на ферме. Стойки фахверка не имеют опоры с фундаментом, они висят на фермах, размер стойки примерно равен высоте фермы.
Название: фахверк ферма.PNG
Непрочитано 20.08.2020, 10:39
Alexmf
Об этом нужно в шапке писать. Получается подвесная стойка фахверка.
Скорее нет чем да.
А что если передать всю нагрузку на кровельные прогоны? Подвесная площадка обслуживания.
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2020, 10:42
young engineer
А почему бы не "завязаться" с нижним поясом по его оси
Не совсем вас понял, что имеете ввиду?
Непрочитано 20.08.2020, 10:44
Alexmf
Подправил свое сообщение,см. выше
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2020, 10:54
young engineer
Тут получается вот так, это нечто похожее на проходную кабельную эстакаду. Нужно кинуть кабель вдоль них. Прогонов покрытия как таковых нет (не нужны по требованию заказчика). Фермы по верхним поясам завязаны связями горизонтальными и вертикальными связями между собой. выглядеть примерно так должно, это что сейчас имеется от заказчика
----- добавлено через ~35 мин. -----
Скорее нет чем да.
значит если стойка только крепится к ферме, то узел на уголках и сварке можно выполнить?
Тип файла: pdf Фермы.pdf (4.2 Кб, 102 просмотров)
Непрочитано 20.08.2020, 15:00
Старый Дилетант
Дилетант
Можно и без уголка приварить стойки к поясам фермы.
Кронштейны приварить прямо к стойке.
Если нагрузки от кабелей позволяют, то можно обойтись без стоек, приварив кронштейны к решетке фермы.
Просчитать НП с учетом доп. гориз. нагрузок.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.08.2020 в 15:05.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2020, 15:11
young engineer
Предлагаете не делать продольные балки, а сразу кабельные стойки крепить к фермам?
Значит тут можно варить поперек растянутого пояса? стойку по контуру касания приваривать?
Можно и без уголка
Значит узел в общем смысле не криминальный?
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 09:34
young engineer
Имеете ввиду выполнить такой узел?
Непрочитано 21.08.2020, 14:29
Tamerlan_MZO
Пластину между ними и вообще никакого криминала
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 14:58
young engineer
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Пластину к стойке по контуру обварить, а к поясам только продольным швом? Вроде как к растянутому поясу не хорошо поперечные швы делать
Непрочитано 21.08.2020, 15:28
Tamerlan_MZO
Продольные и делайте
Непрочитано 21.08.2020, 16:10
Старый Дилетант
Дилетант
А зачем?
Имеют значение детали, в частности величина нагрузок и усилий
Автор темы   Непрочитано 21.08.2020, 16:18
young engineer
А зачем?
Сечения элементов вроде писал, опорное усилие стойки в уровне верхнего пояса: вертикальная сила в районе 2т, горизонтальная 0.6т
----- добавлено через ~3 ч. -----
А зачем?
Если трубы приварить напрямую к поясу, то на что нужно проверить узел крепления трубы?
Непрочитано 22.08.2020, 08:48
Старый Дилетант
Дилетант
И НП на всякий пожарный проверить
Автор темы   Непрочитано 22.08.2020, 09:55
young engineer
В нижнем поясе поперечный сварной шов допускается делать? Все же поперек растянутого элемента варить, да еще и на монтаже
Непрочитано 22.08.2020, 10:45
Старый Дилетант
Дилетант
Варите продольным
Возможен ли узел крепления ригелей и связей из труб к колонне через уголок? Nnatta Металлические конструкции 39 07.02.2018 23:39
Расчет деревянной стойки. Узел крепления к монолитной или пустотной плите Отвес Деревянные конструкции 1 29.11.2012 15:18
Узел крепления стойки сварной рамы к полу Elena1989 Металлические конструкции 1 24.09.2012 13:58
Узел крепления монорельса к металлической ферме VadimIGr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.04.2012 13:05
узел крепления стойки к свае? новый проектировщик Основания и фундаменты 5 28.12.2010 15:53
