Нужно выполнить сваи длинной более 28 метров (33+).
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно выполнить сваи длинной более 28 метров (33+).
Непрочитано 06.07.2023, 10:15 #1
Prose
Приветствую. Т. к. бьект находится на побережье, очень большая мощность органо-минеральных грунтов (ил с показателем текучести 1), есть необходимость устройства свайного основания. Нужны сваи длинной более 28 метров (ориентировочно 33+ метра). Серийных железобетонных свай более 28 метров не нашел. Хотелось бы найти сборные ж.б сваи, что бы меньше мороки было. Может кто сталкивался с такой проблемой. Из чего лучше выполнить сваи такой длинны???
Последний раз редактировалось Prose, 06.07.2023 в 10:20.
Непрочитано 06.07.2023, 10:23
| 1 #2
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2023, 10:46
Prose
Вы предлагаете использовать стальные трубчатые сваи?? У нас есть (была) такая идея, но мы никогда не выполняли их, по этому хотели уйти от этого варианта, что бы не тратить время на изучение и проработку это варианта
Prose вне форума
Непрочитано 06.07.2023, 11:02
1 | #4
Podpolie
Сообщение от Prose Посмотреть сообщение
Эта идея называется мировой опыт))). Сборная ж.б. свая в илах? Вы представляете ее сечение на таких глубинах от продольного изгиба? Правда зависит от нагрузок. Можете заказать на ЖБИ по Вашим чертежам. Сделают, что угодно.
Есть еще сваи круглого сечения с полостью до ф800мм. Но у нас это редкость, не видел к сожалению.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44420
В Москве. На Нагатинской пойме били сваи под 2 жилых дома длиной 36м. 3 секции свай. На остальных 28метров. Но там не сплошь илы, а прослои с чередованием нормальных напластований, относительно слабых. Конструкция и стыки свай проектировались индивидуально, но с применением типовухи. ГК СУ-155. Они могли все и у них было все: от крупного завода ЖБИ до захудалого копра))). БНС в этой конторе были не в почете))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 06.07.2023 в 11:14.
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.07.2023, 11:18
| 1 #5
Alkor527
Пермский край
Приходилось делать трехсоставные сваи длиной 30+ метров со сварным стыком на основе стандартной серии 1.011.1-10 Выпуск 8. Делали чертежи, заказывали на завод, проблем не было. Но у нас были плотные грунты вверху с подработкой (старые горные выработки) внизу.
По материалу в илах стандартные сечения ж/б свай не пройдут, будет огромная расчетная длина. И стык в иле не очень хорошо, хоть он и считается жестким.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.07.2023, 12:51
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Не забудьте про отрицательное трение. Скорее всего у вас будет планировка территории по илам.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2023, 13:09
Prose
Если труба то у возникает несколько вопросов. По расчету проходит труба 426 (не мало ли?). Есть ли какие нибудь требования к диаметру трубы и ее конструированию, ну или где посмотреть нормативку? Также припуск на коррозию (вода морская) где посмотреть??
Prose вне форума
Непрочитано 06.07.2023, 13:14
Komplanar
Выложите геологию (разрез+таблица грунтов), вам тогда сразу дадут намного больше конструктивных предложений. Хотя бы понять - свая прорезает до каких-то хороших грунтов или это "висячая" свая?
P.S. Если грунты действительно столь плохи, то, ИМХО, понадобятся ещё "наклонные" сваи. Иначе всё здание может уехать вбок.
Komplanar на форуме
Автор темы   Непрочитано 06.07.2023, 14:30 Геология
Prose
физико механические свойства грунта
Тип файла: dwg
DWG 2013
Геология разрезы.dwg (248.2 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: pdf Геология разрезы-Model.pdf (278.8 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: pdf Геология свойства грунтаl.pdf (198.6 Кб, 33 просмотров)
Prose вне форума
Непрочитано 06.07.2023, 16:38
| 1 #10
Podpolie
К Вам тоже много вопросов. Проектирование напрямую связано с технологией. С наскоку нажимая на мышь такой объект не возьмешь.
Вообще под что это, если не секрет. По РС будка какая то. Частокол из свай это по классике: 3-4D. Может так не стоит. А сделать сечение побольше и шаг свай еще больше с более массивным ростверком по высоте. Т.к. в таких грунтах стоит бить с применением кондуктора. В илах молот или что там будет заталкивать с полпинка и возможны отклонения во все стороны. Т.е. одна труба уйдет по вертикали влево, вторая вправо и там будет такой лесоповал, что впору вытягивать вибропогружателем и заново заталкивать. Внизу естественно будет нормально по мощи работать.
Наклонные сваи в составе от горизонтальных нагрузок? Сейсмика есть или нет? Вообще у моря везде сейсмика. Это если Вы это построите, а у всего хозяйства будет такая зыбкость и будет шатать от любого толчка или воздействия.
Конструкция трубы не проблема. Надо будет стыки нарисовать с накладками. Конструкция нижнего конца скорей всего разделывать и организовывать острие. Либо отдельно варить башмак-острие и приваривать. Оставлять не заглушенным? Не знаю, тут думать надо.
Антикор-покрытие. См.фото вверху - беленьким. Там где нарезка метража. В зоне переменного уровня наверное? Значит и в илах надо.
Армирование и бетонирование уже мелочи.
Скорость коррозии металла в зоне переменного уровня в условиях морской воды ~0.2мм/год. Толщина стенки трубы не менее 12мм. Для начала...
Интересно конечно.
Конкретикой у нас владеет Сергей Юрьевич. За "бутылку" естественно. Он такими вещами занимается. Извини С.Ю., что сдал тебя))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 06.07.2023 в 16:52.
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.07.2023, 16:43
| 1 #11
Offtop: Тут и без меня уже написали всё верно - добавить нечего, только кнопочку "согласен" жмякнуть и дальше работу работать
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 06.07.2023, 16:53
Komplanar
Offtop: Я бы, наверное, сделал под такое здание высокий ростверк и несколько широких свай чуток под углом... Если оборудование позволяет загонять под углом. Но я "сухопутный", с морскими побережьями дел не имел.
Komplanar на форуме
Непрочитано 06.07.2023, 16:59
Podpolie
А вот шовная или бесшовная труба, вопрос уже расчетный? Конечно лучше шовная, (путаю вечно), она дешевле .
И лучше иметь кран большой. На площадке сварил плеть в 33м поднял и забил. Варить в вертикали морока, да и долго.
Это потому что не проставились? Они такие. Только и спрашивают: где, как и почему да дай подержатся))). А консалтинг это бизнес вообще то. Его надо на форуме раскрутить))). А то нас только и банят за сложные выражения в эфире))).
Конкретика это номера пунктов в СП и т.п. Эти пункты узнаю или вспоминаю, только когда проектировать начинаю))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 06.07.2023 в 17:11.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2023, 17:26
Prose
Сейсмика есть. Обьект включает в себя много позиций. Эстакады, насосные, вспомогательные сооружения. На это сооружение конкретно + взрыв 50 КПа (внутри оборудование управления). Расчет пока примерный т. к. ничего пока не получается. Сваи планировали оставлять не заглушенными. Наклонные сваи не планировали пока что.
Не маловат ли диаметр 426 при длине 33 м. (ГИП трубы большего диаметра не хочет)
Так же возник вопрос. При расчете сваи по прочности материала, сваю рассматривали как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии L1=L0+2/альфа (п.7.1.8 СП 24.13330.2021). L1=4.5 м. Учитывая жесткую заделку головы сваи в ростверк, Можно ли принять расчетную длину Lf=L1=4.5 м
Prose вне форума
Непрочитано 06.07.2023, 21:34
Кореш
Питер
В данном случае я бы рассмотрел указания п. 7.1.8 дополнительно как для буроинъекционных.
Усилия в свае нужно определять по расчету на совместное действие горизонтальной силы и момент.
Неужели не проходит без свай? У вас до илов 4м относительно нормальных грунтов, само здание как жесткий штамп по сути.
Если в сваях будет проблема с горизонтальной силой от взрыва - можно сделать изолирующую щебеночную подушку между сваями и зданием, как делают в сейсмике.
Кореш вне форума
Непрочитано 07.07.2023, 07:22
| 1 #16
Alkor527
Пермский край
Нет. Условная жесткая заделка не должна быть в иле.
Считайте что l0 - включает высоту илистых грунтов, а от их подошвы уже добавляйте 2/альфа. Это и будет расчетная длина (судя по разрезу 20+ метров).
Последний раз редактировалось Alkor527, 07.07.2023 в 07:36.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2023, 09:29
Prose
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Существующая рядом ж.д. эстакада на плитном фундаменте (без свай) получила осадку около 400 мм, до введения ее в эксплуатацию. Проверочные расчеты эстакады, выполненные НИИОСП им Герсеванова, дали значения максимальной осадки 150 мм. Исходя из полученного опыта новые объекты проектируются только на свайном фундаменте.
Устройство промежуточной подушки рассматриваем как один из вариантов
----- добавлено через ~15 мин. -----
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Возможно ли принять защемление сваи снизу и сверху (жесткая заделка свай в ростверк + 8м "нормального" грунта под ростверком) жестким с коэффициентом расчетной длинны сваи 0.5. Таким образом расчетная длинна сваи (20+)*0,5=10+м
----- добавлено через ~17 мин. -----
Посоветуйте литературу по устройству свай из металлических труб.
Prose вне форума
Непрочитано 07.07.2023, 09:51
Cfytrr
Питер
ИМХО. В такой геологии нет никакой условной заделки... Так как всякие условные заделки определяются для "однородных" (или монотонно улучшающих свои свойства с глубиной) грунтов. В ситуации, когда сверху 5 метров нормального грунта, потом 20 метров жижи, а потом снова нормальный грунт никакие "приведенные K" уже не катят. Самый честный способ (в пределах норм) это моделировать каждый слой грунта (через 25 см) условной пружинкой, и вот сваю подкрепленную такими пружинками уже исследовать на прочность и устойчивость
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.07.2023, 09:53
Alkor527
Пермский край
Я бы не стал так делать, взял бы по максимуму, тем более с учетом:
То ли еще будет... Консолидация илистых грунтов очень длительный процесс, потом и планировка территории поплыть может.
Так будет менее надежно, т.к. ил и верхние слои внесут свою лепту в н.с., а в итоге лет через ...цать все просядет и домик уедет. Нужно все что выше подошвы ила полностью из работы исключать.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 07.07.2023, 10:04
Cfytrr
Питер
Ну дык сделайте в иле пружинки и поделите их жесткость на коэфф спокойного сна. Всяко это честней чем взятая с потолка условная заделка.
Cfytrr вне форума
Нужен проект ангара шириной 18 метров, длинной 18-20 метров Patriot27 Поиск исполнителей 0 06.07.2023 08:33
Нужно ли армирование бетонного кольца диаметром 25-30 метров ? atmchik Железобетонные конструкции 42 11.12.2020 11:28
Как подобрать сталь для металлической сваи? ЛИЛИПУТ Основания и фундаменты 5 03.10.2016 06:35
До каких пределов нужно разбивать плиту в Scad на более мелкие элементы vlasctelin SCAD 12 29.10.2013 09:52
Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли? ermakov Основания и фундаменты 19 17.08.2012 18:02
