Как сделать так, чтобы конструкция подпорной стены работала совместно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как сделать так, чтобы конструкция подпорной стены работала совместно?
Непрочитано 24.07.2023, 12:35 #1
Sergey2047
Добрый день! Имеется существующая подпорная стенка, которая состоит из непосредственно стенки, свайного ростверка и сваи. Длина подпорной стенки порядка 70 метров. Предусмотрены деформационные швы. Однако, есть места, где ростверки находятся на разных уровнях и там нет деформационного шва. Вопрос к знающим людям, как можно перевязать арматуру на данных участках, чтобы части подпорной стены работали совместно и не произошел срез конструкции? Возможно ли соединить арматуру z-образными отгибами? Арматура ростверка идет в три ряда, сверху, снизу и центральный ряд.
Непрочитано 24.07.2023, 12:50
vlasctelin
Подробнее бы чертеж...
А так. В месте стыка двух частей подпорной стены характеристики сечения очень маленькие. Т. е. гораздо меньше основного сечения. Смысла завязывать я лично не вижу. Тогда и подошву надо завязывать, она обрывается у вас, тогда ее по хорошему нужно было тоже продливать. Если конструкция существующая, то там шов сам образуется со временем. Если конструкция уголковая, то ничего страшного в таком шве не будет, чисто визуально в глаза бросаться будет.
Я просто может не очень правильно чертежик понял. Подробнее бы картинку
vlasctelin вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 13:03
Sergey2047
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Красным ростверк, желтым -сваи, сама подпорная стенка коричневая. Получается нужно продлить ростверк, чтобы увеличить сечение?
ID:	257583  Нажмите на изображение для увеличения
Sergey2047 вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 13:08
Tyhig
Швы сделайте там.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 13:12
| 1 #5
Podpolie
Сообщение от Sergey2047 Посмотреть сообщение
Знающие люди делают так)))).
Арматуру сами по напихайте))).
Тип файла: pdf 1.pdf (95.8 Кб, 142 просмотров)
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 13:25
Старый Дилетант
Дилетант
В существующей стенке ничено делать не надо.
И что и куда должно срезать?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 13:50
Tyhig
За такие стены надо того.
Что это ?
Это не подпорная стена.
Надо глав.спеца. Пусть расскажет как стенки делать. В таком виде оставлять нельзя. Она вообще ничего не несёт. Да и зачем она нужна ? Если для декорации, то просто намажьте бетона по сущ. сваям. Да и зачем... Может просто профлист прибить или оставить как есть.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 14:33
Podpolie
Во как... это же классика. Именно сейчас, расчеты оформляю на точно такие же. Получается, что несет))) - сваи т.е. несут. Правда подковообразные в плане. А конструктив такой же))).
Нашлепка сверху - красным это обвязочный пояс, стенка уже выше. Можно и объединить обе конструкции, что бы лишних швов не городить.
ТС, трубки дренажные не забудьте, для разгрузки давления из тела стенки вытащить.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 15:49
Sergey2047
У Вас есть перепады высот ростверков? Стыкуете как-то арматуру ростверков, которые находятся на разном уровне?
Непрочитано 24.07.2023, 16:07
Podpolie
Да конечно - горные условия. Стыки простые. Арматура повторяет продольный профиль обвязочного пояса. Можно конечно еще помудрить, но в моем случае не надо.
Извините, что криво и жутко нарисовано. Делаю только расчеты и писанину, а остальное ... ребята дистанционно пашут))).
PS. Выпуска арматуры из свай, условно не показаны))).
Тип файла: pdf 2.pdf (108.4 Кб, 74 просмотров)
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 16:56
Tyhig
Podpolie, какая функция у таких стен ? Декоративная ?
Есть же набрызг-бетонирование... Сваи можно просто оклеить чем-то... По какому-то стальному фахверку что-то сделать...
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 17:02
Podpolie
Это почему декоративная. Это у Вас в Питере одни декорации. А еще сверху льва воткнут или других зверей ,что бы туристов завлекать)))).
Шутка такая.
Можно почитать СП381, ну и еще по древнее "Методическое рекомендации по проектированию и расчету подпорных стен из буронабивных свай". Или противоползневые стенки.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Стены бывают разные. Здесь, у автора, дискретная стенка. Есть касающаяся, есть из буросекущихся свай.
Материалы разные. Не дубасить же шпунт ларсена куда ни попадя. Или распахивать все вокруг под уголковую стену.
Посмотри пож-та тему "Опять обрушение". Свежий выпуск. Там так прикольно стенка из ФБС свалилась. Тоже однако альтернативный вариант))), на клею.
Последний раз редактировалось Podpolie, 24.07.2023 в 17:17.
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.07.2023, 07:04
Alkor527
Пермский край
Длина свай у автора подозрительно маленькая. Меньше перепада грунта по картинке. Что-то конечно такая стенка понесет, но совсем мало. По сути Tyhig прав, в данном виде это просто декорация. Обычно длина свай у таких стенок в два раза больше перепада грунта выходит.
В посте 3 на второй картинке слева от стенки еще одна стена (желтым цветом) показана? Если так и слева стена несет всю нагрузку, то может все и нормально.
Как буронабивные сваи практически впритык к существующей стенке выполнить тоже большой вопрос.
Последний раз редактировалось Alkor527, 25.07.2023 в 08:28.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 25.07.2023, 09:40
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Для того, чтобы Вам помочь информации недостаточно. Та, что приведена ниже не особо помогает.
Что за существующая подпорная стена? У вас на разрезе не видно "непосредственно стенки, свайного ростверка и сваи", если эта та, что справа, то непонятно, что вы слева делаете. Если же существующая стенка показана "условно" слева, то непонятно, зачем вам конструкция справа - вы только ухудшите работы существующей стенки.
Вам дали только один правильный совет - почитать приведенное пособие. Остальные наброски от Podpolie просто вредные, и не потому, что неправильные, тут то как раз все нормально, а потому что уделено внимание и приведено даже армирование в самом нерабочем направлении. По факту, вам надо обеспечить неразрезность вертикальной расчетной арматуры сваи-ростверка-стены, которая и будет держать все это нагромождение. А всю стену вы можете хоть на кусочки разрезать между каждой сваей.
Так что если хотите чтобы Вам действительно помогли, давайте ситуационный план с расположением конструкций, разрез с отметками (размерами) и опишите поставленную перед вами задачу. А то окажется, что существующая стена уже простояла десятки лет "в поле" ,а теперь решили вдоль нее автостраду пустить, а Вы "усиливаете" 1.5м сваями...
Svarog вне форума
Жесткий узел уголковой железобетонной подпорной стены constr54 Железобетонные конструкции 41 15.11.2019 04:27
Как сделать чтобы отрезок начерченный в автокоде 100мм на экране отображался 100мм yuriy101 AutoCAD 4 15.02.2017 22:32
Как сделать так, чтобы AutoCAD видел библиотеку текстур SKY_SHY AutoCAD 16 21.09.2011 17:37
Как сделать прозрачные стены с одной стороны? igolka AutoCAD 19 30.12.2009 21:20
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
