Вертикальное армирование ростверка хомутами допустимо?
Это высокий ростверк в виде стены? Снизу ряд свай, сверху кладка? Толщина 400, хм.
Такие хомуты - ерунда конечно, функцию продольного армирования стены не выполняют, функцию поперечного армирования балки вероятно тоже, но может быть они там просто «для красоты»... |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
ваще-то 10.4 из СП63 относится к железобетонным конструкциям, и до этого пункта, еще в нем есть раздел для бетонных конструкций, согласно которого арматуру можно вообще не закладывать (ну или так извращенно закладывать, видимо из за пункта 10.3.8 ). К которым, судя по картинке из 4 поста, конструкция ростверка вполне удовлетворяет. Так что никаких противоречий требованиям СП63.13330 пока нет
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Работать будет.
Но непонятен смысл такого армирования. Данный ростверк можно армировать как бетонную стену согласно пособия https://dwg.ru/dnl/11949 |
Строителям обязательно забрать оригинал рд у заказчика. С договором и подписями инженеров.
Стенка хреновая и может обрушиться. Зад надо прикрыть. Если заказчик хороший, то об этом ему можно намекнуть.
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте. Если Ваша стена не испытывает горизонтальных нагрузок, то я не вижу в чем данное армирование нарушает требование норм. Надо смотреть диаметр арматуры, возможно по минимальному проценту армирования оно не дотягивает до ж.б. конструкций, но с учетом ваших пролетов и усилий в 20т на сваю - работать будет и бетонная. Единственное что можно сказать - если вырвать из контекста, то армирование данной стенки-балки не рациональное. Подозреваю, что могло идти 2 ростверка высотой более 800 мм на разных уровнях, а это армирование места перехода, тоже не лучшее, но возможное. Отсюда короткие хомуты охватывающие только смежные стержни.
Кстати, из плоскости стены вертикальные стержни так же будут работать, потому что связь их между собой обеспечена ![]() |
Работа как балки немного видоизменяется, поскольку уже относится к классу коротких элементов.
Есть таковые. Вертикальное армирование Это армирование состоит из хомутов или U-образных вкладок которые охватывают горизонтальное армирование. Символы: Av - поперечное сечение горизонтального армирования (через две ручки). Sv - Интервал вертикального армирования. Процент армирования по вертикали равен . Оно должно быть меньше, чем 0,75 * τ ou /f e /γ с , (минимальное значение = ρ v = 0,8 /f e ). Вертикальное армирование должно быть равномерно (распределенная нагрузка) для следующих действий. h ≤ l по всей длине высокой балки. h > l каждого второго хомута (или) должна заканчиваться на высоте L и 1,5 * L. |
Вертикальное армирование кладки из газоблоков - как рассчитать и насколько это вообще эффективно? | _mmv_ | Каменные и армокаменные конструкции | 0 | 26.05.2019 18:01 |
Армирование ростверка вязанными каркасами, четырехсрезные хомуты или допустимы двухсрезные | K700 | Железобетонные конструкции | 47 | 05.02.2018 13:04 |
Почему не выдается армирование в пилоне(расчет монолитного здания Stark ES) | vaikl123 | STARK ES | 16 | 02.02.2018 16:26 |
Как посчитать армирование ростверка на действие горизонтальной нагрузки? | the_max | Основания и фундаменты | 1 | 25.02.2013 06:33 |
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным | Konstruktiv54 | Расчетные программы | 1 | 29.09.2008 07:11 |
