Возможна ли кладка из пустотелого кирпича в холодном чердаке?
Самара
Я ответил на вопрос в заголовке. Необходимость гидроизоляции стены на чердаке от меня как то ускользает. Переживаете что будет конденсат на внутренних поверхностях стен?
А штукатурку обязательно сделайте. Последний раз редактировалось stas_org, 28.07.2023 в 15:30. |
За ответ спасибо вам) |
Как раз больше беспокоить должна кладка из пустотелого кирпича на этажах (если на него плиты перекрытий опираются). А на чердаке при деревянной кровле нагрузок никаких, можно и из пустотелого. Главное, чтобы вода в пустоты не попадала - штукатурка, заполнение раствором пустот верхнего ряда.
на холодном чердаке даже условий для образования влаги/конденсата нет а еще керамический кирпич бывает пластического и полусухого формирования - вот последний влаги боится побольше превого |
Многослойная кладка с облицивочным слоем из кирпича в сейсмике. Нормативное обоснование | nata_mara | Каменные и армокаменные конструкции | 17 | 18.09.2020 08:54 |
Характеристики полуторного(88мм) кирпича и одинарного, кладка из этих материалов | Forist50 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.05.2017 11:43 |
Возможна ли кладка из газобетона по дуге | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 04.10.2014 21:05 |
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? | Cuбupяк | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.10.2012 11:37 |
Кладка пустотелого кирпича и камней, что с пустотами? | eugenmax | Технология и организация строительства | 4 | 12.06.2012 22:43 |
