Кладка пустотелого кирпича и камней, что с пустотами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кладка пустотелого кирпича и камней, что с пустотами?
Непрочитано 10.06.2012, 19:44 #1
eugenmax
Ярославль
В учебнике афанасьева написано: "Стены, простенки и столбы из керамических камней с поперечными щелевыми пустотами кладут по однорядной системе перевязки . Камни укладывают пустотами вверх на растворах с подвижностью, исключающей затекание в пустоты растворной смеси."
Поясните пожалуйста почему так. Я что-то не могу понять. Мне логика подсказывает, что должно быть наоборот, ибо зная подвижность раствора при кладке - он полюбому затечет в пустоты, если они будут кверху. Да и вообще ими положить вниз, о уж точно не затечет. Или тут какой-то скрытый смысл?
Непрочитано 10.06.2012, 20:46
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Затекает процентов на 15-25 в глубину, зависит от материала кирпича. С закрытыми пустотами, клали пустотами вниз.
Wyacheslav1 вне форума
Непрочитано 10.06.2012, 21:14
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Логика ваша верна. Но есть еще дополнения. При кладке керамических камней со сквозными щелями, в швы укладывают сетку (название не помню). Посмотрите здесь http://kamenchiki.ru/notes/blocks20.php http://www.diademart.ru/cgi-bin/go.pl?i=178 http://brickhouse-ufa.ru/index.php/b...ick-building/1
Последний раз редактировалось Регистр, 10.06.2012 в 21:24.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2012, 22:23
eugenmax
Ярославль
Дак в том то и дело, что говорится не про сплошные пустоты. Почему пишут что ими вверх нужно класть? Я просто логики не пойму...
eugenmax вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 22:43
balabenuk
Технадзор
Пустотами вниз конечно
balabenuk вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
кладка вентканалов из полуторного кирпича Евгений Д. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.03.2012 20:01
Несущие стены 10 ти этажных домов и пустотелого керамического кирпича Drosselbeere Каменные и армокаменные конструкции 18 19.07.2010 17:30
Опирание плиты на кладку из пустотелого кирпича F0xik Каменные и армокаменные конструкции 37 12.12.2009 21:44
Кладка стен из кирпича в помещениях с мокрым режимом Liam Каменные и армокаменные конструкции 9 28.08.2009 11:42
