Какой должна быть монолитная плита перекрытия 1 этажа одноэтажного кирпичного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой должна быть монолитная плита перекрытия 1 этажа одноэтажного кирпичного дома
Непрочитано 31.07.2023, 01:17 #1
artmag
Какой должна быть монолитная плита перекрытия 1 этажа, одноэтажного кирпичного дома с мансардной, размеры фундамента 15*12 и посередине 12/2 =6 проходит фундамент деля на 2 прямоугольника по 15*6. Дом будет кирпичный, будут перегородки и 2 этаж мансардный.
Так вот из опыта это плита 180мм и 2 сетки армирования 12d 200*200 ячейка и защит слой 40мм. И возник вопрос 1 пролет/32 это 6/32 или же 15/32 какой из ни ?? или же сделать диф шов и поделить 15/2 что бы пролет был 6*7,5 ? почитал форум и вообще запутался как просчитать плиту что бы не было лишнего бетона и арматуры.
Непрочитано 31.07.2023, 06:43
| 1 #2
Alkor527
Пермский край
Offtop: [quote="artmag;2043273"]почитал форум и вообще запутался[/quote
Ну, смотрим...0,1875 или же 0,46875 ? 0,1875 явно же меньше, а значит выгоднее.
Если делать дифшов, то егошь еще делать надо... а там цифры у вас 30 чтобы было 45, а это уже ни в какие ворота как говориться.
Так что вариант тут только один.
Делать из опыта и только из него!
Надеюсь все понятно?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 07:12
Бахил
Царицын
Сообщение от artmag Посмотреть сообщение
Как неразрезную балку 6+6 по 1 и 2 ПС.
Бахил вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 09:55
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Момент 4,5 т*м. Сечение 100*18(h) [см]. Рабочая арматура: по прочности надо 5 диаметров 16 А3 (А400), по трещиностойкости 5 диаметров 18 А3 (А400) на 1 метр плиты. Защитный слой 2 см до низа рабочей арматуры. Бетон В15, но надо брать В25. Верхняя арматура по расчёту не нужна.
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 31.07.2023 в 10:13.
ltnchik1405 на форуме
Непрочитано 31.07.2023, 10:02
v.psk
Псков
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
как не нужна... там же неразрезная схема 6+6... ну да ладно, пускай как угодно, проще заказать плиты перекрытия
v.psk на форуме
Непрочитано 31.07.2023, 10:06
Alkor527
Пермский край
И треснет единая плита вдоль центральной стены и по углам.
Щас напроектируете тут...
Из каких интересно соображений?
Рабочая арматура: по прочности надо 5 диаметров 16 А3, по трещиностойкости 5 диаметров 18 А3 на 1 метр плиты.
Для каких нагрузок то? Потом окажется, что стены первого этажа у него на плиту опираются...
Alkor527 вне форума
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Думаю по однопролётной схеме самостройщику легче делать, экономнее. Опять же на половину надо 3 миксера по 6 кубов. За день управятся. А два пролёта тяжело уже, мне кажется.
----- добавлено через 27 сек. -----
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
1 т/м
Культур-мультур производства.
Не говорил об этом. Перегородки говорил.
Непрочитано 31.07.2023, 10:13
| 1 #8
v.psk
Псков
всё может быть, насчет экономии надо подумать....кажется что неразрезная схема экономичнее, рациональнее, да и по совместной работе со стенами и основанием...
если разрезать - то сборняк, думаю это оптимальный вариант.
Правда вполне может быть что проем под лестницу причудливо расположен.
Ну да пускай делает как хочет, ниже то уже как-то построил....
v.psk на форуме
Непрочитано 31.07.2023, 10:14
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Так то да.
Непрочитано 31.07.2023, 10:17
v.psk
Псков
тут кстати у меня совсем другая логика, лучше работать с бетононасосом, поэтому выгоднее большой объем (стоимость смены в наших краях 20-30к)
Offtop: ... хорошо не из асфальтобетона
v.psk на форуме
Непрочитано 31.07.2023, 10:46
mainevent100
Вопрос похоже про полы по грунту - толщина 100 мм с армированием одной сеткой d8 с шагом 200х200
Если про плиту над 1 этажом, то вариант
нормальный. но если хочется
то нужно заказывать расчет и чертежи плиты.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 19:09
artmag
Это плита первого этажа там будет "используемый" или "жилой" подвал то есть полуподвальное помещение, как пойдут перегородки сам хозяин еще не знает но по любому центральная несущая будет идти посередине а межкомнатные по любому на плите. Хотелось бы не громоздить лишнего по принципу я 100 раз так делал не очкуй) а сделать "стандартный среднячок "
artmag вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 21:00
иваниваныч
Занудствую, конечно, но глаз режет: плита перекрытия первого этажа - над первым этажом, а не под ним; дом с мансардой - двухэтажный, а не одноэтажный. По существу Вам уже написали, что
вариант плита 180мм и 2 сетки армирования 12d 200*200 ячейка и защит слой 40мм нормальный.
. На первый взгляд. Для полного счастья надо знать нагрузки от перегородок (материал, высота) и мебели (аквариум литров на 500 в середине пролета, к примеру).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 01:09
artmag
Честно говоря понятнее не стало. плиту делать 15 на 12? целиком или диф шов пустить, и какая арматура 12 тая ? а толщина плиты 180?
artmag вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 01:16
Admin
Administrator
Вам сюда https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Admin вне форума
Какой должна быть ширина проёма входной двери в свету на путях эвакуации? Lapperuzza Архитектура 11 27.06.2023 15:43
Какая должна быть высота ограждения антресольного этажа guliya Архитектура 1 25.08.2020 09:23
Какой толщины должна быть плита пола? Dmi808 Основания и фундаменты 5 20.01.2020 11:14
Какой ширины должна быть наружная дверь в подъезд 5-этажного жилого дома Brulik3000 Конструкции зданий и сооружений 11 09.10.2014 15:14
Какой должна быть минимальной температура на рабочем месте иженера проектировщика в Сибири? МишаИнженер Организация проектирования и оформление документации 20 05.12.2011 12:04
