Какой толщины должна быть плита пола?
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Не понял, вы нижнюю несующую плиты подбираете из условия размещения деформационных швов что-ли?
ИМХО, в данном пункте имеются в виду исключительно температурно-усадочные швы, т.к. деформационный шов на глубину треть толщины плиты - это нонсенс. К тому же эти швы режут верхний слой армирования (не в вашем случае). Поэтому я бы посоветовал считать подстилающим слоем грунтовую подушку между плитой и полом и не париться
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
да, так захотел заказчик
вроде из текста должно быть понятно что я подбираю верхнюю плиту пола, и вопрос в том является ли она подстилающим слоем. |
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Все зависит от нагрузки. Но при таком пироге можете ее вообще не делать если у Вас 5 тн/кв.м. Сразу делаете армированный пол по утрамбованному основанию (Ваш песок)
там торговые залы, нормативная нагрузка 400кг/м2. Если можно не считать эту плиту подстилающим слоем то какое отношение расстояния между усадочными швами к толщине принимается? Или вообще не нормируется?
Какая должна быть отделка пола потолка и стен в машинном отделении лифта? | nataliafox | Архитектура | 3 | 15.09.2014 18:49 |
Какой толщины должны быть наружные стены из газосиликатных блоков (с наружным слоем из фасадного керамического кирпича) | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 23.01.2014 00:41 |
Какой длины должна быть противопожарная стена? | igorogi | Архитектура | 2 | 06.12.2011 13:33 |
Какой должна быть минимальной температура на рабочем месте иженера проектировщика в Сибири? | МишаИнженер | Организация проектирования и оформление документации | 20 | 05.12.2011 12:04 |
Какой должна быть ширина марша лестницы, ведущей на неэксплуатируемую кровлю ? | Wertgan | Архитектура | 2 | 29.07.2011 10:59 |
