Подскажите минимальную морозостойкость камня для каменной наброски защитной речной дамбы
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите минимальную морозостойкость камня для каменной наброски защитной речной дамбы
Непрочитано 15.08.2023, 03:40 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Подскажите минимальную морозостойкость камня, используемого для каменной наброски защитной речной дамбы. Нужны ссылки на нормативные документы. Заранее спасибо!
Непрочитано 15.08.2023, 07:27
gpsm
как вариант из дорожного строительства:
ОДМ 218.2.049-2015
п. 5.2.7.
gpsm вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2023, 09:15
Aragorn
ОДМ 218.2.049-2015
п. 5.2.7.
Спасибо, это хотя бы что-то, но хотелось бы лучше -), ибо область применения - для габионных конструкций, может быть здесь требования выше (или ниже).
Aragorn вне форума
Непрочитано 15.08.2023, 09:55
Podpolie
СП 425.1325800.2018
СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011
Самая сложная зона - зона переменного уровня воды, все остальное так себе.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2023, 10:39
Aragorn
СП 425.1325800.2018
СТО НОСТРОЙ - это опять для габионов.
А СП 425 - подскажите негидротехнику, каким пунктом воспользоваться можно? у меня обычная каменная наброска по подготовке из ПГС и по слою геотекстиля. Пункт 9.2.2.8 - что-то сильно круто F200. А если опять применительно к габионным конструкциям - то пункт 9.2.3.10 - не менее F100. Да и у меня зона переменного уровня воды.
Aragorn вне форума
Непрочитано 15.08.2023, 11:13
Podpolie
Есть СП39.13330.2012 Плотины из грунтовых материалов. Но там всегда была мутная писанина: строить из того что под ногами валяется, но с соблюдением необходимых требований и качества))).
Посмотрите вот этот документ (таблица 2). Да старенький))). Но там все дружит с нормативными документами приведенными выше. И не надо экономить, не нищие если за такую работу взялись - брать по наихудшей зоне. И марку по максимуму))), поправят если что бухгалтера экспертные. Сортировать не будут, разберутся по месту. Главное, что бы в камне не было трещин и пор - никакая марка не спасет от разрыва замерзшей водой. Так и написать в записке ПЗ.
https://znaytovar.ru/gost/2/Rekomend...ii_po_uk2.html
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2023, 12:07
Aragorn
А вот я пока рыл - нарыл ГОСТ Р 70021-2022 "Камень природный для морских берегозащитных и оградительных сооружений. Технические условия" - там табл. 3. Можно попытаться его применить к неморским?
А вообще странное дело, не думал, что такая простая казалось бы задача не имеет четкого ответа в нормативных документах? Или в гидротехнике это обычное дело?
Aragorn вне форума
Непрочитано 15.08.2023, 12:42
Podpolie
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Потому что гидротехника понятие большое - очень много ведомств со своими нормами. В ГОСТе все тоже самое. Разницы нет. Морская вода даже лучше чем речная, она соленая и не сильно мерзнет))). Хотя по разному, но это уже глубоко в дебри залезать. Поэтому у Вас ответ уже давно на руках и козыри в виде норм тоже. Сейчас правда есть еще нормы и требования по безопасной эксплуатации ГТС. Но я не в курсе, там отдельная сфера деятельности со своими тараканами.
Самое главное - правильно ли Вам конструктор подобрал геометрические и весовые параметры этого укрепления.
Почему только в гидротехнике. А в общестрое? Марка щебня по прочности. Эти любят развлекаться эксперты по ПОСам и сметам.
Объект фундамент + благоустройство (что сверху не важно). 3 куба под фундамент и 7 на благоустройство/планировка. И понесся вынос мозга - распишите марки.
2-я самосвалами завести это все добро с одной хорошей кучи нельзя, надо обязательно сделать разносортицу.
Podpolie вне форума
Испытания бетона на морозостойкость Тихий Технология и организация строительства 23 24.04.2018 17:11
расчет каменной наброски берегоукрепления реки Вадим81 Каменные и армокаменные конструкции 17 08.12.2016 01:16
Подскажите, пожалуйста, минимальную толщину кладки несущей кирпичной стены высотой 2,4 м Водкина Александра Архитектура 17 08.09.2013 19:31
Подскажите как выполнить решетку из натурального камня? arch Roman Прочее. Архитектура и строительство 10 22.05.2013 14:55
Какую конструкцию коридора лучше принять при проектировании ограждающей дамбы в несколько ярусов средствами ACAD Civil 3D 2013? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 27.08.2012 09:03
