Почему у геологов проблема получить условное сопротивление R0?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему у геологов проблема получить условное сопротивление R0?
Непрочитано 14.09.2023, 06:23 #1
МишаИнженер
Почему геологам так трудно получить условное сопротивление R0?
Есть грунт, пресс с динамометром. Берете грунт и делаете испытание грунта в бюксе на сжатие. Результаты записываете и строите график напряжений и деформаций.
Далее получаете среднее значение модуля упругости E и R0 на какой-то стадии.
Почему самую важную характеристику в таблице нормативных характеристик грунтов геологи иногда не приводят?
Это свидетельствует о неумелости, неопытности, необразованности и древности мышления геологов?
Почему в наш современный век нет до сих пор простой методики получения R0, чтобы избавить простых инженеров от поисков таблиц и интерполяции по этим таблицам?
R0 говорит о сопротивляемости грунтов. Тогда сделайте испытание на сопротивляемость и выдайте наконец эту очень важную характеристику в отчете!
Есть ли ГОСТ на определение R0 в мире и в нашей стране?
Непрочитано 14.09.2023, 07:16
MAG37
И правильно что не пишут. R0 - это вообще бесполезный показатель
А вы посмотрите что такое R0 и вообще R - и тогда поймете что за абсурд вы написали.
И с чего вы взяли что это самая важная характеристика.
R это вообще не характеристика грунта
MAG37 вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 07:37
Атрибут
Ижевск
R0 для начинающих.
Геологи выдают что требует СП 47.13330.2016 и т.п. и задание на изыскания.
Укажите соответствующее требование в задании на изыскания и будет Вам R0.
Расскажите плиз - на кой он сдался?
Вы в курсе для какой глубины его указывают?
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2023, 09:20
МишаИнженер
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Нет не в курсе. Можно узнать?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 09:26
engngr
сети
Московия*
У нас по R0 выбирается тип основания.
engngr вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 09:36
| 1 #6
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Скорее о вашей
Бим вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 09:38
MAG37
это как?
----- добавлено через 25 сек. -----
В СП по фундаментам написано
MAG37 вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 10:07
Podpolie
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
это как?
Сети. Там выкрутасов с расчетами особо не нужно, да и по скважинам длинное плечо разброса по дистанции.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 10:26
MAG37
а зачем сетям вообще R0 ?
MAG37 вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 10:33
Podpolie
Ну например кладете Вы трубу просто на песок или под песок подкладывают прокладку из бетонных плит. Зависит от R, что бы труба не провисла. Или ставите колодец узловой - тоже надо понять какое основание. Все есть в альбомах. Альбом по трубам КОРСИС загляденье, все расписано - думать не надо. Но это для тех кто в теме. А то обычно рисуют геологию не смотрят - а потом проблемы. Сейчас дилетантов проектировщиков каждый первый - лишь бы скинуть проект.
Я на последнем объекте под трубы подкладывал обрезки профнастила. Бетон что ли туда хоронить))) за свой счет. Грунт отстой. Если бы так не сделал не сдал бы сети - просвета не было. А по альбому все понятно: для такого R и конситенции, такое вот основание. Для обоснования сметы отлично.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 10:35
kruz
Потому, что R0 не имеет никаго отношения бюксу и тем более сжатию.
Потому, что R0 это середина 19 века. И ни какого отношения к современности он не имеет.
kruz вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 10:36
MAG37
А не логичнее для этого использоваться просто классификацию грунта или Е - что является как бы первичной характеристикой грунта
КОРСИС посмотрел - там слабые грунты определяются как раз по R0, но я так понял основная привязка все же к просто к классификации грунта
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2023, 10:41
МишаИнженер
Когда проектируют фундамент дома всегда смотрят на R0 чтобы оценить прочность основания.
Расчеты фундамента без R0 невозможно выполнить
Мне надо понять насколько слабее 2 слой (ИГЭ 3г) по сравнению с 1 слоем (ИГЭ 3в)
У слоя 2 показатель IL=0.85>0.63=IL для слоя 1, значит слой 2 слабее слоя 1
Однако модуль упругости 2 слоя E=7(МПА)>5(МПа)=E для слоя 1, значит осадки в слое 2 будут меньше, чем в слое 1
Получается путаница: по IL 2 слой слабее, а по E 2 слой сильнее чем слой 1
А R0 геологи вообще не выдали (в задании не было написано)
Конечно определение прочности слоя по IL или E это выглядит как гадание на кофейной гуще. И вот у меня вопрос почему сразу ключевую характеристику R0 по которой можно оценить прочность основания геологи не выдают по умолчанию?
Непрочитано 14.09.2023, 10:45
MAG37
А вы точно инженер? И фундаменты вот так проектируете?
А что такое в вашем понимании сильнее/слабее? В строительной науке такого нет
MAG37 вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 10:48
Podpolie
Там большинство факультет воздухоплавания оканчивали, т.е. ВИК (в мое время так назывался) и не знают, что такое Ё ))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 10:49
kopekopa
типа инженер
Потому что это характеристика не грунта, а х-ка взаимодействия ВАШЕГО сооружения с грунтом?
kopekopa вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 10:59
MAG37
я бы сказал что даже не характеристика, а граничное условие. и даже штатно R можно превышать на 20% в определенных случаях
MAG37 вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 11:23
nickname2019
Расчеты фундамента без R0 невозможно выполнить.
Обычные фундаменты мелкого заложения (включая плиты) у нас по несущей способности не считаются. Они считаются по деформациям. R0 ограничивает давление на грунт, до которого деформации грунта можно считать линейно.
Потому, что на разной глубине и при разных размерах подошвы R0 будет разным (также влияет наличие/отсутсвие подвала). При этом, зная характеристики грунта, R0 достаточно просто посчитать по формулам СП, а сделать анализ R0 по результатам испытаний на разных глубинах и при разных размерах подошвы фундамента - это адский и никому не нужный труд.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 11:32
1 | 1 #19
Podpolie
Без всяких R видно у Вас грунт то так себе, на грани ничего сойдет и плохо. Пески снизу хорошие. Подтоплена площадка? Для резервуара надо подумать над основанием, что бы он не утоп (просел) по нагрузкой.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.09.2023, 11:38
1 | 1 #20
MAG37
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
на самом деле нет. Динамическое зондирование, я так понимаю чуть ли не ручной установкой - там вроде как раз R у них сразу получается или несущая способность свай
Но сдается это импортные стандарты и оборудование к нам подтаскивают
MAG37 вне форума
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Почему расчетное сопротивление арматуры на сжатие и растяжение начиная с класса А500 различны? Sam8989 Прочее. Архитектура и строительство 19 13.12.2011 23:04
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
