Опоры для бассейна на склоне, посоветуйте как надежнее
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опоры для бассейна на склоне, посоветуйте как надежнее
Непрочитано 23.09.2023, 17:17 #1
Maxus177
Уважаемые эксперты, профессионалы и любители посоветуйте правильно ли советует инженер.
Строится бассейн на участке со склоном, 8х4 м, итого вес конструкции с водой около 40 тонн. Я боюсь что из за склона и просчёта может поехать конструкция. На фото нижний этаж и насыпной грунт. Забор сделали для защиты от движения грунта, за забором было огромное дерево, его спилили, но пень и корни все осталось.
Инженер предлагает сделать 6 колонн из бетона , арматура 16, размер 30х30. Под колонны ничего не надо говорит просто залить и все, выкопать на полметра- метр ниже действующего уровня и все.
Между колоннами под полом бассейна на уровне подвального этажа предлагает соединить колонны горизонтально.
Правильно ли советует?
1. Надо ли соединять колонны горизонтально?
2. Основание колонн надо сделать шире?
3. Размер колонн подойдёт ?
4. все пространство после заливки колонн под бассейном Заполнят грунтом , но он ведь будет проседать очень долго, а чашу отливать будут через месяц после заливки колонн. Поэтому под чашей позже может появится пространство.
5. Непонятно в связи с этим : ведь перед заливкой чаши будут делать песочную подушку, потом гравийную, и потом армировать и заливать.
Как сделать чтобы грунт не проседал? Или не париться.
Колонны арматурой будут соединяться с чашей для надёжности.
Не судите строго, строю в Азии, инженеры тут другого уровня ) спасибо
Непрочитано 23.09.2023, 19:06
mainevent100
пока из описания не понятно.
на фото красными линиями что показано?
Сообщение от Maxus177 Посмотреть сообщение
под колоннами подразумеваются сваи?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 23.09.2023, 19:24
kruz
Вы уверены, что этот "забор" не шелохнется от давления грунта???
А ещё бы геологию хоть какую нибудь...
kruz вне форума
Непрочитано 23.09.2023, 22:48
иваниваныч
Судя по фото, там не только бассейн, а и весь дом может уехать. Вся надежда на бывшее дерево.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Не париться, а заодно сэкономить - не делать песочную и гравийную подушку. Все равно просядет, так зачем платить больше?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2023, 04:07
Maxus177
Красной линией показал уровень бассейна, и воды.
Под колоннами подразумеваются сваи.
Да вот не уверен, что он выдержит.. На полметра только глубже сделан.
Сваи надо делать максимально глубоко, получается, а то на забор надеяться..
Тут согласен, не будем,
А вот как сделать чтобы все не поехало? Как надежнее?
Maxus177 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2023, 05:49
Maxus177
Надо ли соединять сваи между собой в нижней части или повыше, под предполагаемым основанием (полом) чаши бассейна ?
Maxus177 вне форума
Непрочитано 24.09.2023, 09:14
| 2 #7
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Никакой инженер в здравом уме ничего вам не посоветует. Потому что Вашего описания не достаточно от слова совсем. Чтобы что-то вразумительное ответить нужны для начала:
- план дома с бассейном (несущие конструкции только)
- разрезы в 2х направлениях, на которых будет понятен перепад отметок по склону
- описание конструкций дома (как сделаны фундаменты, конструктив дома, как армированы)
- геологию хотя бы соседскую, хотя бы разрез, потому что не понятно что за грунты
Это прямо минимум. Без этой информации даже начинать разговор незачем.
Svarog вне форума
Опоры для подвесной монолитной чаши декоративного бассейна niki2021 Железобетонные конструкции 7 28.08.2022 19:57
Как делать расчет опоры ЛЭП на сейсмику? МЕТОД Металлические конструкции 4 10.01.2021 00:15
Помогите с проектированием бассейна в частном доме snair Архитектура 3 10.04.2019 22:15
Фундаменты под опоры ЛЭП на склоне горы smeshnoy Основания и фундаменты 14 17.08.2012 10:32
Серии на опоры ВЛ eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 08.06.2009 11:54
