Опоры для подвесной монолитной чаши декоративного бассейна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опоры для подвесной монолитной чаши декоративного бассейна
Непрочитано 27.08.2022, 23:42 #1
niki2021
Добрый вечер!
Прошу Вашей помощи.
Подскажите пож , требуются ли опоры для подвесной бетонной чаши декоративного бассейна, с габаритами 10 метров х 4 метра и глубиной 50 см. Фото в приложении.
Требуется чаша с визуальным эффектом воздушности, по заданию должна быть выше уровня покрытия зоны благоустройства на 10 см.
Или лучше сделать часть конструкции полностью наземной и только фронтальную часть сделать выше уровня покрытия? Либо сделать заднюю часть на опорах, которые тоже будут не видны.
Потому как полностью без опор , насколько я понимаю, делать в данном случае, нельзя.
с уважением, Николай
Непрочитано 28.08.2022, 00:02
v.psk
Псков
Варианты есть, выполним любой....
Есть ли смысл в конструкции, системе очистки.... Итд... Ради декоративного эффекта...
Проще всего наверное по грунту.
В контексте вариантов непонятно к чему "подвесное" исполнение чаши.
v.psk вне форума
Непрочитано 28.08.2022, 11:04
| 1 #3
lexa_3513330
Сообщение от niki2021 Посмотреть сообщение
А в чем эффект "воздушности"? На вашей визуализации его как-то не видно.
Бассейн стоит на земле, а в нижней части - какая-то непонятная щель-грязесборник.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 28.08.2022, 11:14
vonkovalev
Выполним все не знаем что , как и для чего ! Здесь честь инженера=совести продажной девки,только заплати.Доигрались!
vonkovalev вне форума
Непрочитано 28.08.2022, 12:41
jtdesign
Riga
нельзя
Можно, если и имеются препятствия то только физика, а не параграфы из нормативов.
Пока не наблюдается, продожайте работать.
jtdesign вне форума
Непрочитано 28.08.2022, 12:59
Сергей812
под чашей будет склад чего туда попало, если каких-то защитных экранов не будет. Особенно весело оттуда будет живность вылавливать.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 28.08.2022, 18:55
| 1 #7
Дмитррр
НЛО
От этой щели под бассейном лично я никакой воздушности не вижу.
Сделать так можно - в конце концов это просто перекрытие длиной 10 метров и нагрузкой пусть даже 1000 кг/м2 (с большим запасом на случай если в жару или во время пьянки он перестанет быть декоративным).
Но тут может быть проблема с прозрачным бортом. Стекло треснет, если всё хорошо не продумать. Какую жесткую конструкцию не делай, деформации будут, а стекло этого очень не любит. Нужны специальные мероприятия и/или выбрать не стекло, а какое-нибудь оргстекло (или ещё что-то сравнительно мягкое.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.08.2022, 19:57
иваниваныч
Это более реально. На визуализации никакой воздушности не наблюдается, видно только темную щель-гадюшник, где будет мусор скапливаться. Если уж делать воздушность - поднимайте бассейн хотя бы на метр от уровня земли.
----- добавлено через 54 сек. -----
Какой идиот задание писал?
Можно взять прозрачный монолитный поликарбонат. В одном городе видел такой бассейн с прозрачным бортом, где ламантин плавал (или тюлень, не помню уже) .
иваниваныч вне форума
Поиск материалов по расчёту чаши бассейна и несущих конструкций под неё kuperpn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 04.05.2019 15:02
Обследование монолитной ж/б чаши плавательного бассейна Владимир из Магнитки Обследование зданий и сооружений 17 27.04.2019 00:12
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Отделка металлической чаши ванны 25х11м плавательного бассейна Plannersv Металлические конструкции 4 24.10.2011 13:05
расчет чаши бассейна вручную ЖБ rinch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 24.08.2011 20:11
