Как проверить погрешность решения НДМ, если одна из искомых переменных близка к нулю?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как проверить погрешность решения НДМ, если одна из искомых переменных близка к нулю?
Непрочитано 26.09.2023, 18:58 #1
ingt
Обычно при оценке погрешности решения используют относительную погрешность. Однако, если хотя бы одна из искомых переменных равна нулю, то получается деление на ноль. Как проверить относительную погрешность решения НДМ, если хотя бы одна из искомых переменных близка/равна нулю? Или как по-другому оценить погрешность решения, если относительную погрешность в данном случае не работает?
Последний раз редактировалось ingt, 26.09.2023 в 19:15.
Непрочитано 27.09.2023, 06:22
1 | #2
nickname2019
Сравнение переменных А и В
1. Вводится абсолютный допуск t=0.001 (например)
2. Считается модуль разности D=abs(A-B)
3. Если D<t, то переменные равны, относительную разность считать не надо
4. Если D<t не выполняется - считается относительная разность и сверяется с допуском.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2023, 07:47
ingt
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Т. е. такую переменную исключают из выражения отн. погрешности, остальные остаются?
ingt вне форума
Непрочитано 27.09.2023, 07:55
2 | #4
nickname2019
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если мы пишем программу для работы с числами с плавающей точкой, то нужны процедуры (функции) для сравнения чисел.
Т.е. здесь нужно исключить проблему, что считать нулем. Нулем считается число, которое меньше абсолютной погрешности.
Остальная логика остается.
Примерно в 1997 на паскале я себе написал вот такие функции:
[Выделить все]
function ravno(x,y:double):boolean;
var summa:double;
    pogr:double;
begin
  {Два числа равны, если они отличаются менее, чем на 0.0000001 от суммы их модулей}
  summa:=abs(x)+abs(y);
  pogr:=dopusk*summa;
  if (abs(x-y)<pogr)or(abs(x-y)<dopusk) then
    begin
      result:=true;
    end
   else
    begin
      result:=false;
    end;
end;{ravno}
function bolshe(x,y:double):boolean;
begin
  if ravno(x,y) then
    begin
      result:=false;
      exit;
    end;
  if x>y then
    result:=true
   else
    result:=false;
end;{ravno}
function menshe(x,y:double):boolean;
begin
  if ravno(x,y) then
    begin
      result:=false;
      exit;
    end;
  if x<y then
    result:=true
   else
    result:=false;
end;{ravno}
Непрочитано 27.09.2023, 09:44
Tyhig
ingt, программы умеешь писать ?
Замути свой НДМ калькулятор ? Я уж задолбался. Сдался на 2000ой строке в екселе. Смысла нет. Куда его потом пихать без сертификата.
Tyhig вне форума
Нужно ли делать под мауэрлат ж/б пояс, если предположить шарнирно-подвижное опирание стропил inzh.konstr Деревянные конструкции 14 02.08.2018 21:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04
Как проверить "Модель" или "Лист" Джек Программирование 2 07.02.2008 19:59
как масштабировать фигуру , если одна сторона должна быть 1/ mamed AutoCAD 5 25.02.2007 07:29
