Как посчитать условную толщину стен с пилястрами при определении допустимого отношения высоты к толщине
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как посчитать условную толщину стен с пилястрами при определении допустимого отношения высоты к толщине
Непрочитано 08.10.2023, 10:47 #1
Andrey0620
Добрый день.
Проектируется спортивное помещение, заложена стена толщиной 380мм, высотой около 10м, с 2-мя пилястрами. ЧТо стены, что пилястра, сверху ничем не закреплены. Встал вопрос на счет определения допустимого отношения высоты к толщине. В СП в п.9.21, есть информация о том что при наличии стен с пилястрами, необходимо "h" определять как условную толщину по формулам указанным ниже, в формуле есть значения площади и момента инерции сечения. Вопрос, площадь какого участка необходимо применять для определения h, ну и соответственно момент инерции? Всей стены от закрепления до закрепления?
Название: Допустимые отношения высоты стены.jpg
ID:	259181  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Допустимые отношения высоты стены 2.jpg
ID:	259182  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.10.2023, 12:24
mainevent100
Сообщение от Andrey0620 Посмотреть сообщение
принимается длина участка стены между пилястрами.
в Вашем случае нужно считать длину 6 метров с одной пилястрой.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2023, 16:28
Andrey0620
Я правильно понимаю, выделенный участок стены с пилястрой корректно обведён? И тем самым площадь A,а также момент инерции I - берётся для данного участка?
Название: Участок стены.png
Andrey0620 вне форума
Непрочитано 08.10.2023, 16:53
mainevent100
да. приведенная толщина около 500 мм
Автор темы   Непрочитано 08.10.2023, 19:09
Andrey0620
Не до конца понял про приведенную толщину в 500мм. Площадь выделенного участка в моем случае A= 24282 мм2, ну и момент инерции I = 4994067.444 мм4. А вот сообщение о приведенной толщины меня смутило.
Название: Участок стены геом хар-ки.png
Последний раз редактировалось Andrey0620, 08.10.2023 в 19:17.
Непрочитано 08.10.2023, 22:22
mainevent100
а должно было быть? ))
дальше ручками: i=корень(4994067/24282)=14,34 см; hred=3,5*i=3.5*14.34=50.2 см.
Автор темы   Непрочитано 08.10.2023, 23:16
Andrey0620
Ааа...вы об этом) Я понял, благодарю!
Как посчитать толщину пакета минимальную и максимальную для высокопрочных болтов? Korikov_Yura Металлические конструкции 2 09.09.2020 13:38
Какую толщину штукатурки закладывать с учетом допустимого отклонения поверхности бетона от вертикали и прямолинейности. Hard Workman Железобетонные конструкции 9 05.01.2018 15:31
На чем основано требование пособия Гвоздева о минимальной толщине стен 180 мм? maks-ufa Железобетонные конструкции 33 17.01.2014 15:40
Помогите определить толщину стен PetrPK Разное 7 09.09.2010 16:50
Как бы посчитать? Dima Прочее. Архитектура и строительство 14 10.04.2005 18:38
