Как правильно поступить с количеством прижимов для проводов
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно поступить с количеством прижимов для проводов
Непрочитано 12.10.2023, 12:57 #1
Barlio
Добрый день, делаю сборку узла с множеством проводов, идущими в разных направлениях внутри узла, провода идущие в одном направлении будут вязаться в жгуты,для удобства их фиксации,а фиксироваться они будут прижимами на корпусе.
Теперь собственно вопрос, как правильно поступить с прижимами (записать ТТ,записать их крепеж, и количество прижимов в спецификацию), если количество прижимов и их размер, будет зависеть от того как проложит эти провода внутри корпуса завод. Не пойму как поступить в этом случае, помогите
Непрочитано 12.10.2023, 14:59
Сергей812
такие вещи с технологами завода надо согласовывать, имхо...
Сергей812 вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
Autocad Civil 3D 2014. Как правильно строить коридор на городских улицах с тротуаром в пересечениях и примыканиях CHESNOK Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 22.04.2016 21:50
