Как определяется несущая способность основания при плитном фундаменте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определяется несущая способность основания при плитном фундаменте?
Непрочитано 27.11.2023, 01:30 #1
Norinson
Всем привет. Подскажите, как определить для плитного фундамента то, что основание достаточно прочное для него. Вот я замоделировал расчетную схему здания в конечно-элементной программе. С плитным фундаментом и моделью грунтов в виде коэффициентов постели. Когда фундаменты столбчатые - я просто беру усилия с колонн, считаю отдельно требуемую площадь подошвы фундамента, потом вношу его в модель и там уже определяю осадки, Армирование итд. А при плитном фундаменте как? Там же на него несколько колонн опирается. Да и размеры определяются скорее размерами здания.
Непрочитано 27.11.2023, 06:45
Ansair
Вопрос обо всём и ни о чём.
Ещё не разобрались где прочность а где не прочность а уже схему КЭ сделали.
Расчёт по прочности есть расчёт по несущей способности, делается для основания к примеру, если есть особое сочетание по типу сейсмики, смотрите СП22.
Достаточная "прочность" основания, если нет необходимости в расчёте по несущей способности, определяется расчётным сопротивлением грунта
которое сравнивается с давлением на грунт от плиты (то же СП22).
Усилия и армирование получите как для плиты на упругом основании в программе, если учтёте коэфф. постели.
Ansair вне форума
Непрочитано 27.11.2023, 07:33
1 | #3
mainevent100
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
вообще-то вопрос максимально конкретный ))
Сообщение от Norinson Посмотреть сообщение
из результатов расчета смотрите величину R отпора грунта под плитой, сравниваете с расчетным сопротивлением грунта, определенным по пункту 5.6.7 СП 22.13330.2016.
за величину b (ширину фундамента) можно взять ширину плиты.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 27.11.2023, 08:01
MAG37
Только вот отпор грунта будет под плитой неравномерный
MAG37 вне форума
Непрочитано 27.11.2023, 08:11
Ansair
Это вопрос терминологии, мало ли что там, прочность у плиты, осадки у столбчатого что в итоге автор считает
Ansair вне форума
Непрочитано 27.11.2023, 08:44
| 1 #6
Георгий Геотехник
1. Нельзя брать среднее давление по подошве фундаментной плиты и сравнивать с R. В принципе, формула для R пригодна только для ленточных фундаментом и в некоторой степени для столбчатых.
2. Основание под плитным фундаментом редко теряет несущую способность полностью, чаще всего локально по краям плиты, что тоже весьма опасно.
3. Необходимо моделировать работу такого фундамента в геотехнической программе с отслеживанием зон развития пластических деформаций в основании, тогда вы сможете ответить на заданный вопрос.
Вопрос, которым вы задались, крайне правильный, т.к. многие не учитывают, что основание под плитным фундаментом работает в гораздо более сложном НДС, чем при ленточном или столбчатом фундаментах.
Георгий Геотехник вне форума
Непрочитано 27.11.2023, 08:57
| 4 #7
Ansair
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
для зданий на плите с давлением 5-7т/м2 то же надо?
ТС уточнил бы что в он считает то хоть и в чём у него вопрос состоит в целом, по пунктам. А то уже до плаксиса с мидасом добрались..
Ansair вне форума
Непрочитано 27.11.2023, 09:09
Георгий Геотехник
Это зависит от грунтов в большой степени, если у вас слабое основание или специфические грунты, то, конечно, необходимо такой расчет делать.
Не обязательно использовать такие дорогие и тяжелые программы, есть бесплатные варианты с необходимым функционалом.
Проблема в том, что нет аналитических решений для общего случая применительно к основанию плитного фундамента.
Непрочитано 27.11.2023, 09:32
ingt
Георгий Геотехник, чем жестче элемент в системе тем, большее усилие на него приходит. Формула Rгр получена для жесткого штампа, плита будет помягче штампа, поэтому давление на нее со стороны грунта будет точно не больше, чем для жесткого штампа. Поэтому использование Rгр для плиты всегда в запас надежности. Так?
Rгр получена при условии развития пластики на глубину b/4 под краями штампа, почему тоже самое опасно для плиты? Под углами/краями по аналогии надо ли учитывать коэфф. 1,2/1,4 как в столб. фунд.?
ingt вне форума
Непрочитано 27.11.2023, 09:58
1 | #10
mainevent100
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
да.
так.
ну так и оценивают краевые напряжения, осадки - на кой плаксисы для этого?
Непрочитано 27.11.2023, 10:19
MAG37
что за программы такие?
с чего бы так? т.к. плита изгибаемый элемент - нагрузка под ней будет больше в местах сосредоточения нагрузок, под колоннами например
По СП22 плитный фундамент не посчитаешь.
И толи в самом СП22, то ил в литературе оговаривается что при фундаментах больших площадей величины осадок рассчитанные по СП22 будет завышены или наоборот
MAG37 вне форума
Непрочитано 27.11.2023, 10:54
ingt
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
При жестком штампе под углами будет еще больше. При жестком штампе под углами будет пластика при любой самой малой нагрузке.
ingt вне форума
Непрочитано 27.11.2023, 11:06
Ansair
В массовом проектировании метод послойного суммирования + Винклеровское основание, других вариантов у рядового инженера нет, расчёт, сравнение давлений с R и всё.
Но ни в коем случае не говорю что это панацея, в первую очередь надо смотреть геологию и многое зависит собственно от того что строится.
Какие программы если не секрет?
Ansair вне форума
Непрочитано 27.11.2023, 11:34
2 | #14
Георгий Геотехник
Оценивать несущую способность основания фундаментных плит через расчетное сопротивление грунта это некорректно и опасно. Это факт.
Кроме того, надо не забывать, что формула R получена из теории линейно-деформируемой среды, со всеми вытекающими проблемами.
Про штампы лучше вообще не говорить, т.к. редко какие фундаментные плиты работают как штамп, как правило, давление в зоне нагрузки значительно превышает среднее и тем более минимальное давление под подошвой плиты. Развитие зон пластических деформаций по краям плиты может привести к локальной потери несущей способности основания, в этом проблема. По расчетам по СП у вас может быть все хорошо, а грунт под внешними несущими стенами разрушен и не работает.
В некоторой степени обозначенная проблема освещена в данной научной работе https://cyberleninka.ru/article/n/fo...yh-fundamentov
Что касается геотехнических программ - можно рекомендовать ADONIS, где открытый код, можно доделать программу под себя и тд.
абсолютно верно! про штампы прошу вообще не говорить, даже Ʇ-образый ленточный фундамент не работает как штамп во многих случаях.
"По результатам исследований можно сделать вывод, что расчетное сопротивление грунта, вычисленное для плитных фундаментов по формуле (2) из СП 22.13330.2016, имеет завышенное значение, в некоторых случаях приближающееся к предельному давлению на основание, а иногда и превышающее его".
Отмечу, что формула, выведенная авторами статьи, действительно, более точная, я сравнивал с результатами численного моделирования.
Непрочитано 27.11.2023, 12:18
ingt
Георгий Геотехник, по СП 22 проверка по Rгр - это проверка деформативности, нес. спос. проверяется по другой формуле. В приведенной статье делается аналогичное разделение проверок? Или там нет проверки нес. спос. основания?
Последний раз редактировалось ingt, 27.11.2023 в 12:25.
ingt вне форума
Непрочитано 27.11.2023, 12:51
Tyhig
Offtop: Offtop: ingt, форум по тихому приходит к понижению коэф постели под краями плит до 1,2*R с повышением осадок там.
Видать пределы беспредела ещё не достигнуты...
Отсюда же традиция кж0 делать от наружных стен консоли плит, даже если не надо.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.11.2023, 13:03
DonMof
Работа
Нет, не корректно. И по норме СП 22 и по результатам исследований, например которые выше привел Георгий Геотехник.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 27.11.2023, 14:36
Ansair
Если уж пошла такая пьянка, то какие модели грунта надо вкрутить что бы оценить столь высокие материи?
Проверка на расчётное сопротивление грунта и несущая способность грунта это в принципе разные вещи.
Не превышая R=P1 мы условно ограничиваем работу основания линейной областью, и соблюдая этот пункт можем руководствоваться пунктами СП22.
А от R до пресловутой несущей способности грунта ещё далеко, мы туда не лезем и права такого у нас нет, без тяжёлых программных комплексов, многопараметрических моделей грунта
и серии трёхосных испытаний как минимум.
Ansair вне форума
Непрочитано 27.11.2023, 14:43
ingt
Может не модели, а критерии предельных состояний 1 и 2 груп?
ingt вне форума
Непрочитано 27.11.2023, 15:00
Ansair
Нет
модели HSS, Soft soil и т.д. что бы оценивать пластическое деформирование и т.д.
Ansair вне форума
Несущая способность использована на 70 -300%, а КЗУ>5 ? Такое возможно? Alyoshka Металлические конструкции 29 07.01.2021 10:17
Несущая способность раскосов ферм по серии 1.460.3-29.98 S92nik Металлические конструкции 22 12.03.2020 00:10
Несущая способность основания при расчете на сейсмику гувиев Основания и фундаменты 10 05.08.2019 12:18
Низкая несущая способность свай по динамике chon Основания и фундаменты 21 03.06.2019 04:05
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11
