Несущая способность основания при расчете на сейсмику
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность основания при расчете на сейсмику
Непрочитано 31.07.2019, 18:01 #1
гувиев
инженер
Добрый день!
Выполняю расчет подпорной стены в сейсмически опасном районе.
При определении несущей способности основания по разделу 6.12 СП 22.13330 получаю, что po>pb!!!
Может ли такое быть? Согласно рисунку 6.11 po<pb.
Непрочитано 01.08.2019, 04:05
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Это возможно. На этот случай есть в п.6.12.4 "Примечание - В формуле (6.39) при F2<Keq*F3 следует принимать Pb равное P0.
Могли бы и сами прочитать, будьте внимательней
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2019, 06:30
гувиев
инженер
Слона то я и не заметил) Спасибо большое!
гувиев вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 09:29
Виkтор
У меня к вам встречный вопрос - чисто для собственного понимания:
как вы считаете в сейсмике основание по несущей способности на СКАЛЬНОМ ИГЭ? По этим же формулам (6.49; 6.50)?
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2019, 11:47
гувиев
инженер
Вот что написано в "Рекомендациях по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых в сейсмических районах".
Название: из рекомендаций.png
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2019, 11:51
гувиев
инженер
Вот так полнее
гувиев вне форума
Непрочитано 02.08.2019, 04:06
Виkтор
Ну то есть получается считали бы по формулам (6.49; 6.50)?
Дело в том, что для основного сочетания в СП22 имеем разделения по расчету для скальных и дисперсных/глинистых грунтов.
А вот для сейсмики этого разделения нет. При этом, для скальных ИГЭ в геологии обычно не даются деформационные характеристики, угол внутреннего трения и сцепление, только прочностные.
Я вижу 2 варианта - считать по формуле, относящейся к скальным грунтам для основного сочетания, но с коэффициентами для сейсмики, либо же задаваться какими-то условными Фи и С и считать по формулам (6.49; 6.50).
Что думаете?
ЗЫ: про сдвиг вопросов нет, его в данном вопросе не рассматриваем. Исключительно про предельное сопротивление основания от внецентренной вертикальной нагрузки
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2019, 10:28
гувиев
инженер
Я все-таки склоняюсь к тому, что для скального грунта нужно выполнять проверку по формуле 5.28 СП.
В справочнике под редакцией Сорочана написано, что прочность основания определяется из расчета на внецентренное действие вертикальной составляющей нагрузки, а это по логике проверка по 5.28 из СП.
В пособии по ОИФ есть указания, что для скального основания проверка выполняется по пункту 2.263 (2.59 из СНиП), а это условие 5.28 СП.
В итоге, думаю, проверка должна выполняться по формуле 5.28 СП, но с использованием коэффициента yc,eq по пункту 6.12.3 СП.
Последний раз редактировалось гувиев, 02.08.2019 в 11:51.
гувиев вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 05:33
Виkтор
В приведенных источниках речь именно о расчете от сейсмики? Или для основного сочетания.
А так, согласен с вами. Я именно так и делаю.
Жаль, что в СП22 данный момент почему-то умалчивается.
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2019, 12:00
гувиев
инженер
Во вложении дословно (выкопировка из пособия по ОиФ).
Правда странная формулировка - основное сочетание с учетом сейсмических воздействий. Обычно такую ситуацию все же называют особым сочетанием...
Название: из пособия.png
гувиев вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 12:18
Виkтор
По поводу формулировки, может имеется в виду, что при наличии особых сейсмических воздействий необходимо счтать и на основное и на особое сочетания. Но это я больше оправдываю авторитетных для меня авторов по факту, действительно, странная формулировка.
А за скриншот огромное спасибо, теперь вооружен хоть каким-то аргументом
Виkтор вне форума
Какой смысл в понятии несущая способность сваи Exception2010 Основания и фундаменты 45 16.02.2022 12:48
Как в Лире учесть пространственную работу каркаса при расчете на сейсмику? Dimitropolos Лира / Лира-САПР 5 05.08.2012 23:52
Несущая способность стены из ячеистобетонных блоков при расчете по СТО 501-52-01-2007 в 2 раза меньше чем по СНиП II-22-81? CEBEP Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2012 11:37
Огромная несущая способность столба Сан_Саныч Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 10.05.2012 17:03
Несущая способность грунта. retromancer Основания и фундаменты 48 17.03.2010 19:40
