Настройка смещения текста в метках откоса Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Настройка смещения текста в метках откоса Civil 3D
Непрочитано 25.12.2023, 11:14 #1
Rocky
Всех с наступающим коллеги.
Подскажите, как настроить смещение текста метки для откоса поверхности/характерной линии, чтобы при этом стрелка направления откоса не пропадала? В прикрепленной картинке сверху метка характерной линии, при выносе пропадает стрелка. На втором рисунке метка поверхности, у нее вообще отсутствует возможность смещения текста.
Название: Метка ХЛ_Поверхности.png
Непрочитано 25.12.2023, 23:12
engngr
сети
Московия*
Сохранение компановки проверь.
Хотя... Метку хл надо переделывать, или ставить две метки: стрелку отдельно, текст отдельно
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2023, 09:35
Rocky
engngr, Если сохранять компоновку, то вынос вместе со стрелкой. Без компоновки выносит только текст. По итогу тоже пока приходиться 2 метки создавать чисто стрелку и текст со стрелкой. Но блин хочется то все в одном)
Rocky вне форума
3d геоподоснова или как отцифровать DGN средствами Civil 3d (2020 rus) polzovatel1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 11.09.2023 15:54
Civil 3D 2017. Как присвоить метки поверхности слоям с сохранением динамичности меток? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 18.01.2018 06:40
Привязка текста к отметкам в Civil 3D. Все "виснет". Zzz_ka Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 23.09.2014 08:51
AutoCAD Civil 3D 2013. Ошибка в метках трассы. Пишет вместо конец кривой конец трассы. Как и где исправить? Atatushnik Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 07.03.2014 21:34
Несовместимость версий Civil 3d 2013 c Civil 3d 2012 Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.04.2013 11:22
