Что должны включать чертежи для ппр на кровлю?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Что должны включать чертежи для ппр на кровлю?
Непрочитано 24.01.2024, 09:15 #1
maxoynni
Учебное задание. Нужно сделать ппр на плоскую кровлю главного корпуса АЭС. Не знаю, что нужно поместить на стройгенплан в этом случае... Захватки это понятно, но что еще должно быть отображено? В интернете нет примеров...
Непрочитано 24.01.2024, 09:26
Tyhig
Поищите по ключевым словам : состав ппр, нормы, РД...
Я тоже не знаю.
Технология вся в тк. Вроде бы строповка в тк, но это надо уточнить. Здесь это важный момент. Может и в ппр.
В ппр может быть много чего ещё.
Такелаж, кран в разрезе, временные сети.
Это если ремонт кровли у вас. Гидроизоляцию перестелить.
Если новая кровля, то вы не сделаете такой ппр. И тут больше надо по типовой методичке вуза.
Для аэс наверняка должны быть доп. Нормы для ппр от государства или росатома.
Последний раз редактировалось Tyhig, 24.01.2024 в 09:34.
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.01.2024, 11:16
1 | #3
Rustaman
На Стройгенплан я бы закинул:
1. Схема движения строительной техники, въезд/выезд, мойка колес и прочее...
2. Схема установки подъёмных сооружений (кранов) с координатами стоянок, опасными и рабочими зонами (с расчетом), координатной защитой и предупреждающими знаками, местами кантовки грузов
3. Временные дороги, места складирования материалов, бытовые помещения, склад, слесарка, сварочный пост и прочие ВЗиС
4. Временные сети, канализация, водоснабжение, ливневая система отвода воды, колодцы
5. Границы строительной площадки конечно же, с разрезом ограждения и описанием из чего оно состоит)
Rustaman вне форума
Непрочитано 24.01.2024, 12:39
Podpolie
Учебное задание - хвост вырос наверное за сессию?
В интернете болтаются техкарты на операции это раз - детализация.
Общие как по посту №2. Краном наверное закидывать материалы на крышу.
Ну и если наплавляемая кровля, то противопожарные мероприятия надо будет расписать с картинками, техника безопасности при работах тоже нужна с образцами журналов.
Podpolie вне форума
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? dvutavr Прочее. Архитектура и строительство 6 06.08.2014 16:31
Ищу чертежи структурной плиты "Кисловодск" Сержант72 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.10.2012 19:06
Спецификация и чертежи деталей на сборочный чертеж "Лестница" topotun Машиностроение 13 07.05.2009 15:09
Какие чертежи должны быть в эскизном проекте? newAndrey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.02.2009 20:52
Как лучше хранить чертежи исходники для типовых узлов чтобы иметь возможность их обновить? Red Nova AutoCAD 10 28.02.2008 22:44
