Угол внутреннего трения песчаного грунта равен 0
Это значит, что дома на нём строить нельзя.
И геолога надо проверить. Фи 0 не бывает. Но это явно рыхлые пески с органикой, плывун и т.п.
А что это такое? Песчинки что ли разрушаются как сахарный песок?
Вот поддерживаю пост №2. Проверьте еще и геолога на "прочность", что то как то... Наверное он пытался написать рыхлый, но что то его отвлекло в поисках Ф. Нет Ф, тогда у Вас наверное зыбучие пески, многие утонули в них, не дойдя до края их залегания)))).
Самый худший грунт, какой я встречал в своей практике, имел фи=3 градуса. Но это был текучий ил на дне реки. Его консистенция была примерно как у киселя, который давали в детском саду на обед: на ложке горкой, а на столе - растекается в лужу.
Песка с фи меньше 10 градусов, даже рыхлого, даже водонасыщенного - не бывает. |
Offtop: Ну ничего можно коттеджи на понтонах построить))), а геолога заставить перейти эти отложения пешком. Ну как пираты заставляли пленных по доске идти. https://sitekid.ru/planeta_zemlya/zybuchie_peski.html
Автор, скорее геолог вместо 20, написал 0. ----- добавлено через ~22 мин. ----- Автор, если честно, то важнее цифра модуля Е=9МПа. А каким способом геолог определил эту цифру?? ----- добавлено через ~23 мин. ----- Это неулотненная насыпуха? |
геолог Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Таблица А.1 - Нормативные значения удельного сцепления , кПа, угла внутреннего трения , град., и модуля деформации Е, МПа, песков четвертичных отложений Мелкие Характеристики грунтов при коэффициенте пористости, равном 0.45 0.55 0.65 0.75 с 6 4 2 — Fi 38 36 32 28 Е 48 38 28 18 Геологи вам дали характеристики песка мелкого правильно, поскольку для коэффициента пористости более 0,75 сцепление в грунте ничтожно. Последний раз редактировалось andriadi, 05.02.2024 в 19:02. Причина: добавление текста |
![]() в приведённой таблице из СП для рыхлого песка с коэф.пористости 0.75 угол трения 28 градусов ![]() |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Да опечатка, скорее всего. Какой ноль... Может, ячейкой ошиблись и вместо сцепления указали.
Хотя Е = 9 МПа это тоже очень мало но хотя бы теоретически возможно. Это больше похоже на дресву, или торф, или растительный грунт, а не "мелкий песок". В любом случае надо протоколы испытаний запросить. Чего тут гадать впустую. |
Да тут независимо от фи строить нельзя.
Вон, Е=9 мпа. Правда ещё надо выяснить какой из пяти штук Е. Надо почитать госты и форумы. Нужен модуль общей деформации или просто модуль деформации в пределах куда укладывается среднее давление под подошвой. А то ещё бывают : штамповый от штампа в котловане, забыл какой находящийся через коэф. от модуля деформации , упругости при разных скоростях, трёхосный... У песка средней плотности обычно Е модуль деформации = 20-40 мпа. Обычно 30-35 мпа. Видел похожий Е на руинах советской нефтебазы. Там были проливы битума и нефти в песок в течении 50 лет. От этого там ещё и склон стал разрушаться... Очень важна предыстория вопроса почему Е=9 мпа. Вдруг площадка вся куда-нибудь уедет... Думаю дело запахнет керосином. И пойдут в ход сваи или замены грунта с расчётами устойчивости склонов... А по пористости песок вообще рыхлый. Стрёмно. Надо уплотнять, спец.мероприятия, потом ещё геология... Домики наверное и такой выдержит. Но потом умник начнут станки рядом ставить, или трамваи пустят или угв изменят... Сломают грунт... Эксперты нафлудили стопитсот тыщ сообщений в пустоту. Надо по делу.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.02.2024 в 23:04. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Как в тёплых, но только в холодных.
![]() "Вчера был в бунгало на берегу моря. Баренцева..."
Расчет негативного трения грунта на сваю | ВЕРУНЯ | Основания и фундаменты | 1 | 26.02.2015 10:08 |
Как назначить угол внутреннего трения для песка мелкого | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 6 | 30.09.2014 22:42 |
Как определить угол трения грунта засыпки по материалу стенки при расчете подпорных стен? | Ivan3891 | Основания и фундаменты | 2 | 04.04.2014 14:30 |
Угол внутреннего трения. | vizlipuzli | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.03.2012 13:15 |
Изминение угла внутреннего трения просадочной супеси при её замачивании до полного водонасыщения | DonMof | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 10.10.2011 23:25 |
