Нужен совет по правильному отводу воды от ленты на просадочном грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужен совет по правильному отводу воды от ленты на просадочном грунте
Непрочитано 05.02.2024, 13:53 #1
RusMike
ЮФО
Всем привет!
Очень нужна помощь/совет в практическом исполнении отвода воды от ленточного фундамента на просадочном грунте.
Итак, имеем следующую геологию (пишу по памяти, но смысл верный) - Ростовская область, плодородный слой порядка метра. Далее суглинки. Как сказал конструктор - просадочность на грани 1 и 2 типа, просадка порядка 5 см. В общем - настоятельно рекомендуется исключить замачивание, здесь понятно. Выполнен монолитный ленточный фундамент. По периметру ширина ленты 50 см, внутренние стенки 70 см. Бетон заливался прямо в грунт. Важно: в грунте сделаны уширения подошвы, примерно на штык лопаты в каждую сторону. Т.е. в основании лента имеет ширину от 70 (10+50+10) до 90 (10+70+10) см. Высота ленты получилась порядка 1,1-1,3м (т.е. метр в земле и сверху цоколь). Бетон точно качественный (проверялся на 14 день - показал B25), также проармирован. Сам дом - двухэтажный, из ГБ. Подвала нет.
Сделана отмостка в черновом формате: поставили поребрики, засыпали отсев и уплотнили его. Как времянку на зиму я накрыл это дело плёнкой. Осталось только весной в это корыто уложить брусчатку и тут собственно возникает вопрос. Если я просто уложу брусчатку, то с одной стороны, вся эта конструкция отмостки не герметична. Т.е. если на брусчатке будет стоять лужа, или лежать снег, но через швы вода будет проходить вниз к подошве фундамента. Но с другой стороны, при сильном ливне, крупные потоки будут уходить по уклону брусчатки в сторону, а те остатки, что будут просачиваться к подошве - вряд ли замочат метр плодородки и вряд ли их хватит для критического замачивания этой подошвы. Т.е. если делать правильно и идеально, то надо бы вообще сломать поребрики, уложить мембрану с нахлёстом на цоколь, и отводить абсолютно всю воду. Но т.к. ломать ничего не хочется, то возникает вопрос - а так ли опасна та небольшая вода, которая через швы должна будет замочить аж метр плодородного слоя и ещё вниз под лентой. И ещё доп. вопрос - а хватит ли вообще ширины отмостки 1,1м. Геологи говорят, что вода замачивает примерно до 2м радиуса, т.е. отведенная вода с отмостки и скопившаяся в луже на расстоянии в 1,1м теоретически тоже может замочить подошву, даже если отмостка была бы герметичной.
Всем большое спасибо за внимание.
Непрочитано 05.02.2024, 14:16
stas_org
Самара
В первую очередь нужно не отвод устраивать, а понять давление по подошве фундамента (учесть давление от грунта засыпки) , сравнить его с начальным просадочным давлением, и может оказаться что и не надо никаких мероприятий по дренажу. Был отчет с просадочными грунтами, начальное просадочное давление 0.3 мПа - это 30т/м2 на минуточку).
Очень сомневаюсь что под вашим сараем в 2 этажа даже 10 часть будет))) Надо проверять вообщем.
stas_org вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 14:28
1 | #3
иваниваныч
Сделайте по отсеву сплошной слой бетона с армированием сеткой (с разуклонкой от здания), а на него уже укладывайте плитку. Будет достаточно герметично, хотя и уровень отмостки чуть повысится. По периметру уложите водосборные лотки с отводом ливнестока куда-нибудь в пониженное место (хоть на дорогу) или в дренажный колодец.
И да, сначала надо с давлением разобраться, как stas_org написал.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2024, 14:35
RusMike
ЮФО
Да, тоже такое рассматривал, но уже выставлены и посажены на бетон поребрики и самое главное - лотки с кровли, а в отсев хорошенько уплотнён, просыпан цементом и внутри ещё геотекстиль проложен. В общем, благоустроитель даже увеличение толщины брусчатки на 2см скрепя зубами принял, типа придётся сдалбливать в некоторых местах отсев. Под бетон ещё 10см убирать - проблематично.
Сейчас геологию найду.
RusMike вне форума
Podpolie
Выложите геологию. Если грамотно сделано, там все написано и будет понятно.
А пост №3 вообще нормальное решение.
Сообщение от RusMike Посмотреть сообщение
Ну постелите эту мембрану на отсев.
У вас водосток на углу. Ставьте туда водосборник и выводите трубой за забор в канаву, пока щель под профлистом есть.
А водосборники надо было в отмостку вмуровывать. Это квадратные пластиковые колодцы 40х40см.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2024, 14:40
RusMike
ЮФО
В общем, дом находится в посёлке, есть два отчёта по посёлку, т.е. это не прям мой участок, но 99%, что грунты те же.
Прикладываю скрины из отчётов по геологии.
У меня сформировано корыто, если туда положить мембрану - то будет бассейн под брусчаткой и ей точно поплохеет в скором времени. Это, конечно, не так важно, как фундамент, но тоже немалые деньги.
Да, когда узнал, что радиус замачивания порядка 2м, то понял, что надо водостоки с кровли продлить как минимум на метр. За забор, наверное, не нужно - там 4м получится, а на метр надо.
ID:	261363  Нажмите на изображение для увеличения
RusMike вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 14:52
Podpolie
Ну так вот. У Вас среднее просадочное давление по подошве составляет:
0.066МПа = 0.67кгс/см2 = 6.7тс/м2. Это до глубины 5метров.
Пересчитать на сколько просадочная толща сядет не сложно - все данные в табличке. Надо только коэффициенты навернуть из СП.
Да и суммировать чистую осадку от дома с просадкой надо. Ну наверное +1-3см. В пределах норм все.
А теперь надо отловить конструктора и пускай он скажет какая нагрузка от дома на подошву.
Если у Вас лента и цоколь. Если все жестко, то дом ровненько просядет (это накрайняк). Суммарная осадка 5-7см, наверное не страшно? Я вижу это труба газа. Она проходит через гильзу - отлично.
Благоустройство оно такое, вам выше правильно написали.
Короче панику отставить))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2024, 14:52
RusMike
ЮФО
По моим подсчётам, вес дома порядка 400т со всеми пирогами.
RusMike вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 14:58
Podpolie
Ну хотя бы поделите на площадь лент. Это условно. Давление по подошве разное. В углах и на 5-й стене больше.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2024, 15:01
RusMike
ЮФО
0.066МПа = 0.67кгс/см2 = 6.7тс/м2. Это глубины 5метров.
Не совсем понял. На глубине 5м у меня ничего нет. Вообще, старый опытный геолог ещё при стройке говорил, что в нашем регионе для ИЖС даже бурить не надо, дескать, принимай давление до 1 кгс/см2 и будет счастье.
Ну если у Вас лента и цоколь. Если все жестко, дом ровненько просядет (это накрайняк).
Можно развернуть мысль. Сядет при замачивании или вообще? Будет садиться всё время или до какого-то предела, когда грунт уплотнится?
Вообще, коробка построена в 2020г. По полгода стояла без какой-либо отмостки, пока я на зиму не накрывал плёнкой кое-как.
RusMike вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 15:02
иваниваныч
Есть лотковая тротуарная плитка, можно ее использовать, уложив по периметру отмостки и в местах водосточных труб. https://st31.stpulscen.ru/images/pro...58/951_big.jpg Поребрик можно разрезать для выпуска лотков в нескольких местах.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2024, 15:02
RusMike
ЮФО
Считал. У меня получается 1-1,05 кгс/см2.
Это уже сделано для отвода воды с кровли.
С самой отмостки думаю в этих лотках смысла нет, я собираюсь сделать уклон 3%, т.е. 3 см на метр, по моим представлениям вода будет слетать в сторону. Но какая-то часть всё равно будет проникать через швы.
Последний раз редактировалось RusMike, 05.02.2024 в 15:10.
RusMike вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 15:12
1 | #13
Podpolie
Общая осадка+просадка у вас и получится:
в пределах 5-6см. Но учтите обычную осадку не просадочную Вы уже практически выбрали при строительстве. И остается у Вас 3см если Вы замочите чрезмерно.
Да нормально это. Все равномерно будет если что.
Слушайтесь иваниваныча.
Он плохого не посоветует))).
Ну это, геологи пьют больше чем строители. Им море по колено.
Я все данные по Вашим рисункам увидел, что и как посчитать.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2024, 15:18
RusMike
ЮФО
Не смею сомневаться, но всё же, можно пояснить некоторые моменты?)
Почему всё будет равномерно, если вдруг затопить один угол? Думаете монолитная лента выдержит неравномерную осадку?
И "нормально будет" - т.е. вообще забить на переживания по поводу проникновения воды сквозь брусчатку, или всё-таки обеспечить абсолютную сухость под отмосткой?)
Брусчатка планируется 6см толщиной. Благоустроитель бьёт себя в грудь, что никакой особой воды она не пропустит, ну а те капли, что пропустит, метр плодородки не замочит, чтоб повлечь осадку.
Да привлёк конструктора. Он смотрел, считал. Сказал - исключи замокание. Но я это и так понимаю) вопрос как исключить, прям полностью, или какая-то влага допускается, и исключить надо только потоп?
Опять же, вода может скопиться рядом с отмосткой, это всего 1,2м от ленты. Может в теории проникнуть вниз, пройти под отмосткой и замочить подошву? Так может и мембрану на отмостке городить уже бесполезно? Вопросы, вопросы...
Последний раз редактировалось RusMike, 05.02.2024 в 15:29.
RusMike вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 15:32
Podpolie
Я правда с Москвы, а не с Ростова.
Но последнее годы такие ливни идут, что мама не горюй. Я думаю у Вас еще по хлеще.
У меня сделано так.
Под каждым водостоком с крыши колодец 40х40см. Колодцы объединены общей красной ПВХ трубой ф100мм. Вся вода с крыши летит в поглощающий колодец ф1м вырытый до песков. Отмостка была сначала бетон, а потом по ней плитка положена была.
А в ливни вообще. В колодце не успевает вода отфильтровываться. Хорошо, что они не так часто пока.
Это классический вопрос любого эксперта. Вы эксперт?))).
У Вас конструктор ленту считал, армировал.
А наш ответ эксперту - мероприятия. Именно сейчас Вы этим и занимаетесь.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2024, 15:42
RusMike
ЮФО
Я тревожный собственник - это хуже любого эксперта))
У меня сейчас в этом корыте под будущую отмостку уложена плёнка и после дождей - бассейн. Набирается воды 2-3 см в низине корыта. Как сказать - много это или мало? Ну вроде много. Но если размазать это на глубину в метр грунта - вроде не потоп. Если учесть, что грубо половина этой воды при ливне сбежит вбок - ну вроде не тот это объём, чтобы замочить подошву до состояния болота.
RusMike вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 15:43
1 | #17
иваниваныч
Вообще-то, должна быть просчитана осадка при замоченных грунтах. А исключение замокания - это уже приятный бонус, на который сильно рассчитывать не стоит (тем более, конструктору). Если так хотите сделать герметично - уложите плитку на раствор, а не на ЦПС. Добавьте в раствор какой-нибудь пенетрон.
Непрочитано 05.02.2024, 15:57
Podpolie
С этими лотками одна морока. Их чистить надо. Через какое то время ремонтировать. Ходуном ходят со временем.
А сухую смесь из плитки, со временен вымывает.
И еще есть беда. Это трава. Семена в щели проникает и пошла зеленая щетина расти. У Вас условия хорошие. Эта штука и под плитку залазит корнями.
Мероприятие: полить химией. Засохнет по ней метлой. Но трава корнями раствор расшатывает, вот и проходится сухую смесь подсыпать.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2024, 16:07
RusMike
ЮФО
Именно поэтому я сделал бетонные лотки на бетоне. Когда обсуждали с благоустроителем вопрос как раз по теме, а что если поднять уровень отмостки, он сказал "не, я тебе их так посадил, что за демонтаж не возьмусь")
Да, такая проблема есть. Советуют пролить отработкой - ничего расти не будет. А пока сделан геотекстиль. Но в швах всё равно наверное придётся дёргать.
Насколько я знаю, по технологии вообще цемента нет. Ни ЦПС, ни раствор нельзя, а то как потом ремонтировать, в случае чего.
По пенетрону тоже думал. Есть такая штука как модифицированный песок, но дороговато и эффект непонятен, он вроде тоже пропускает.
В общем, никто у нас не знает, что это за зверь.
Я б, если честно, кинул брусчатку и делу конец, но червь сомнения точит, поэтому и полез в дебри. Вечером конструктор должен глянуть, что он там считал, это было 4 года назад.
RusMike вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 16:15
иваниваныч
Это если только его весь украли на дачу прорабу. А так везде по технологии тротуарную плитку укладывают на цементно-песчаную смесь. На раствор тоже бывает (именно на отмостках), но плиточники это не любят, мороки больше.
Пардон, что Вы там собрались ремонтировать? Сковырнуть плитку перфоратором можно всегда.
Нужен совет по узлу опирания фермы на балку Antoxa1305 Металлические конструкции 3 03.08.2022 18:28
Пробел в резюме. Нужен совет vve2002 Профессии и трудовые отношения 18 03.03.2022 12:44
Студенческое задание по черчению в 3d. Нужен совет профессионалов. FlyIrish AutoCAD 8 29.01.2010 11:43
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
