Нужен совет по узлу опирания фермы на балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужен совет по узлу опирания фермы на балку
Непрочитано 03.08.2022, 13:03 #1
Antoxa1305
Добрый день! Нужен совет как лучше сделать. Опираю ферму из квадратных труб на двутавровую балку 25Б1. Для понимаю прилагаю схемы. Нагрузка от фермы 4т. Колонны 4м 100х5.
Как лучше сделать этот узел: у меня 2 варианта:
1. Приварить нижний пояс к верхнему поясу балки (сомнения: жесткость узла вызовет кручение двутавра, доп. усилия в нижним поясе фермы);
2. Приварить сбоку к нижнему поясу уголки (уши) и соединить с верхним поясом балки болтами (по 1 на каждую сторону), чтобы создать чисто шарнирный узел.
Название: Снимок экрана 2022-08-03 125339.png
ID:	249043  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-08-03 125244.png
Непрочитано 03.08.2022, 13:11
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.08.2022, 15:32
wvovanw
Нижний пояс потянет опорную реакцию? Не сомнёт?
В балке добавить рёбра. Нижний пояс в месте опирания усилить.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2022, 18:28
Antoxa1305
Не, там труба 80х4, опирается на двутавр 25Б1, нагрузка 4т. Напряжение в стенке трубы получается 400кг/см2
Считал без рёбер по предельной гибкости стенки из условия местной устойчивости кф использования - 0,6. Считаете рёбра нужно поставить конструктивно?
Antoxa1305 вне форума
Нужен ли зазор, заполняемый прокладками, в узле сопряжения фермы с колонной? Ann_T Металлические конструкции 16 07.02.2016 00:46
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике Volod'ka Железобетонные конструкции 55 26.01.2010 22:13
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
