Как учесть плотность в тепловом анализе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как учесть плотность в тепловом анализе?
Непрочитано 14.02.2024, 11:08 #1
Leonid57
В steady-state thermal есть характеристика isotropic thermal conductivity, как я понял это коэффициент теплопроводности в Вт/(м*С). Но если нужно учесть плотность, можно ли как-то это сделать в задаче теплопроводности? Или данный анализ характеризуется только коэффицентом теплопроводности?
Непрочитано 14.02.2024, 13:10
lee
43
Для чего нужно учесть плотность материала в тепловом анализе?
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2024, 13:42
Leonid57
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Для чего
Я хотел смоделировать распределение температуры от нагретого стержня внутри слоёв грунтов в зависимости от их плотности
Leonid57 на форуме
Непрочитано 14.02.2024, 15:18
lee
43
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
А разве распределение тепловых потоков зависит не от теплопроводности материала? Температурное поле, насколько я знаю, не связано напрямую с плотностями
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2024, 17:52
Leonid57
Да, немного получше разобрался, но получил странный результат. Сделал 2 расчёта, у которых коэффициент теплопроводности и теплоёмкость одинаковая, но плотность отличается друг от друга. Я подумал более плотный материал, из-за того, что у него частицы ближе друг к другу, должен тепло проводить лучше, а по расчёту получилось наоборот
Название: штнга прогрев.jpg
Leonid57 на форуме
Непрочитано 20.02.2024, 02:30
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В нестационарных задачах плотность используется. Например, в расчете промерзания грунта. Часть энергии перетекает, часть тратится на нагрев грунта, часть - на таяние льда. Те части, что идут на нагрев/таяние - завязаны на плотность. Но, пока не включен расчет по времени, лишние данные не должны не использоваться. По-хорошему, при вводе лишние данные должны становиться неактивны.
Нубий-IV вне форума
Как ФОК считает плотность грунтов с учётом взвешивающего действия грунтовых вод? la911 Расчетные программы 16 01.07.2025 14:35
Как отнести испытание на плотность тубопроводов к ПНР Alex29 Технологические решения (ТХ) 1 04.12.2015 11:31
Как учесть потери на излучение qorka ANSYS 1 21.06.2015 17:22
Не могу найти плотность ПГС после уплотнения FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 34 15.10.2011 09:20
Какую плотность брать для расчёта сопротивления грунта Евгений Л. Основания и фундаменты 13 26.10.2010 11:52
