Существуют ли решения снегозадержателей на мембранной кровле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Существуют ли решения снегозадержателей на мембранной кровле?
Непрочитано 14.02.2024, 14:48 #1
ingt
На длинных скатах кровли по п. 10.13 СП 20 на парапет собирается большая нагрузка.
Существуют ли решения снегозадержателей на мембранной кровле, которые бы позволили снизить эту нагрузку?
Непрочитано 14.02.2024, 15:15
v.psk
Псков
а можете процитировать этот пункт?
вообще логика довольно странная, что снегозадержателем можно снизить снеговую нагрузку....
вот перенос на другой участок кровли (как например при определенной высоте парапета) - это есть, а чтобы в зоне снегозадержателя снег был меньше - это какой-то парадокс. Или я неверно понял сообщение.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2024, 15:26
ingt
ingt вне форума
Непрочитано 14.02.2024, 15:32
Бахил
Царицын
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Походу никому не приходила такая "светлая" мысль.
Какую и на что?
Бахил вне форума
Непрочитано 14.02.2024, 15:45
v.psk
Псков
спасибо за ссылку
очевидно авторы этого пункта предусматривают снижение нагрузки на снегозадерживающие устройства только за счет их более частого шага.
видимо да... у меня в голове только вариант накидать туда что-то массивное, условно ФБС-ок... но это вряд ли что-то снизит
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2024, 15:52
ingt
Ответ технониколя.
ingt вне форума
Непрочитано 14.02.2024, 16:14
Бахил
Царицын
Там чётко прописано для чего снегозадержатели: снизить нагрузку на ограждающие конструкции при сползании снега. В том числе динамическую.
Актуально для больших уклонов. На саму кровлю снижения нет.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.02.2024, 16:16
v.psk
Псков
так да, я так и понял вопрос.
видимо прилично съезжает к парапету и ТС хочет уменьшить
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2024, 17:26
ingt
Да, особенно с учетом того, что расчетный уклон согласно пункта надо принимать не менее 12 гр.
ingt вне форума
Непрочитано 14.02.2024, 17:56
Tyhig
Наличие снегозадержателей не влияет на нагрузку от снега на парапет. Снегозадержатель это просто мероприятие, обязательное по нормам для уменьшения массы снега при ударе пешеходов снизу.
Парапеты делаются только для плоских кровель с малым уклоном
. Там снег не съезжает или удар мал.
Последний раз редактировалось Tyhig, 14.02.2024 в 22:09.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.02.2024, 17:59
Skovorodker
Там не сказано от какого угла в принципе этот расчет производить. Можно так понять, что если меньше 12гр, то он не требуется.
(иначе достаточно тупо будет это учитывать с уклоном 2% и в расчет вводить 12гр, например)
Skovorodker на форуме
Непрочитано 14.02.2024, 18:07
Tyhig
В сп особые воздействия не было удара снега ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2024, 19:28
ingt
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Для мембраны коэфф. трения 0,014, т. е. сползание начинается при уклонах более 1,4 %.
Тупо нетупо, эксперт может потребовать выполнения пункта.
ingt вне форума
Непрочитано 14.02.2024, 19:54
Skovorodker
Offtop: На тупость, можно дураком прикидываться
а не давайте в экспертизу конструкции парапетов и других выступающих частей на кровле. (показывайте условно при необходимости)
Непрочитано 14.02.2024, 21:54
| 1 #15
Tyhig
ingt,
В плоских кровлях уклоны делают от парапетов в 2-3 воронки по крыше.
Уклоны к парапетам означают неорганизованный сток воды. Это можно ? Я такое видел, но не уверен, что это допустимо. Там где видел, вода стекала по трубам через парапет, а зимой из них мегасосульки и отвода воды нет... В любом случае, так не надо делать.
Пункт явно не про плоские кровли. Ведь угол альфа там обязательно брать 12 градусов даже для плоских кровель. Бред.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.02.2024, 06:44
| 1 #16
Alkor527
Пермский край
Зачем на скатных кровлях делать парапет внизу? Может конечно такие решения и бывают (если архитектор сильно постарается), но лично я никогда не встречал. Такой случай скорее исключение
Alkor527 вне форума
Непрочитано 15.02.2024, 09:33
иваниваныч
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Бывает при реконструкции. При новом строительстве всегда можно избежать.
иваниваныч на форуме
Мониторинг процесса решения в Batch-режиме (Workbench) Veron09 ANSYS 1 23.04.2013 02:31
Деформационный шов на мембранной кровле Irina7S Прочее. Архитектура и строительство 2 18.02.2013 12:58
В чем причина образования сосулек на кровле с электрообогревом? miiilosh Прочее. Архитектура и строительство 57 21.12.2012 19:59
Конструктивные решения автопавильонов dorogi-dorogi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 30.11.2012 16:00
Парапет на плоской кровле (мостики холода, конструкция, решения) Konstantin148 Конструкции зданий и сооружений 14 18.03.2010 13:50
