Пульсационная составляющая ветра - в Стадиконе - как правильно считать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Пульсационная составляющая ветра - в Стадиконе - как правильно считать?
Непрочитано 05.03.2024, 09:02 #1
tigra-18
Проясните такой вопрос как правильно считать ее в Стадиконе(ну и вообще, какая последовательность их расчета)? Вопрос возник - на каком-то видеоуроке, разработчик Стадикона, высказал мысль(ну я так понял со своими знаниями) что современная реализация СП 20.13330 сильно завышает их (у меня например они в 2,5 раза выше статической составляющей - три формы примерно по 80% от статического ветра) и вследствии этого горизонтальные перемещения тоже получаются не очень, да и на армирование тоже заметное влияние есть.
Непрочитано 05.03.2024, 09:45
Атрибут
Ижевск
Ищите условие:
Корень квадратный из суммы квадратов от усилий или перемещений по формам колебаний.
С прогой не знаком.
Атрибут вне форума
Непрочитано 05.03.2024, 10:03
Алексий31
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
https://tech-soft.ru/doc/Mnogo21.pdf
Начиная со стр. 100
Алексий31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2024, 11:09
tigra-18
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Начиная со стр. 100
- там довольно странные сведения содержатся по этим расчетам. Как раз в видеоуроках был поднят вопрос(но нифига не объяснен) что по СП считается не то что по СНиП и это как-то завязано на частоты собственных колебаний, и в методичке этот момент хитро пропущен Типа по СП требуется учитывать лишние формы(ну как я понял, по инфе от наставников-расчетчиков - все, которые с частотой меньшей предельной(а их, если с 0,3Е/0,6Е считать и штук 5-6 влезает до предельной частоты) , которые потом также прибавляются в какой-то доле к статической доле ветра; а по СниП какие-то формы можно и не учитывать(как в методичке - по Х взяли 2 формы, а по У - одну)
tigra-18 вне форума
Непрочитано 05.03.2024, 11:39
Алексий31
tigra-18, не знаю что там в последних семинарах, давно на них не был, но расскажу как делаю я:
1. Собственные колебания определяю с начальным модулем упругости (т.к. колебания и пульсация - это мгновенная нагрузка, по времени секунды, понижение жесткости не успеет реализоваться). Обязательно учет Krho = 0.91 и жесткое закрепление основания (есть соответствующая галочка).
2. Мы соблюдаем действующие нормы и поэтому проектируем по СП, (а не по СНиП и не по методике ЦНИИСК). Соответственно все формы с частотами ниже предельной должны быть учтены. Если у вас здание, то можете ограничиться 3 формами согласно п. 11.1.8 г. СП 20:
г) при расчете зданий допускается учитывать динамическую реакцию по трем низшим собственным формам колебаний (двум изгибных и одной крутильной или смешанным крутильно-изгибным).
Автор темы   Непрочитано 05.03.2024, 11:57
tigra-18
- это в дополнении к учету плотности в коэф-тах для расчета на СК , ну там 1/(ускорение свободного падения=9.81) и еще предидущий результат /(гамма_Ф=(1,1-1,43))? Типа коэф. учета нагружения от собственного веса, веса конструкций, при расчете на СК равен (1/1,1)/9,81=0,09266, от людей (1/1,3)/9,81=0,07841
- это которые самые первые? Или низость/высокость как то по другому определяется?
Offtop: и вообще есть где-нибудь нормальное доступное объяснение какие формы колебания хорошие, а какие нет. Тем более с учетом возможностей доступных современных программных средств, и также современным развитием строительной отрасли - регулярный сборняк в попе, хаотичный монолит с хотелками архитекторов - на коне.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 05.03.2024, 14:13
Алексий31
Да, в дополнение
да
При просмотре собственных колебаний увеличьте коэффициент масштаба чтоб были видны колебания и запустите анимацию. Если здание колеблется "целиком" - значит форма колебаний "хорошая".
Если колебается какая то одна часть (например одно перекрытие, балка, связь и т.д.) - это "мусорная" форма, которая не входит в низшие 3, т.к. колеблется не здание а отдельная конструкция
Непрочитано 05.03.2024, 17:50
1 | #8
Бахил
Царицын
В помощь
Со времён Давенпорта (30-е прошлого века) расчёт на пульсацию не менялся.
Единственно, в чём "актуализаторы" запутались - в переходе на СИ и периодические скачки с расчётной в нормативную и обратно.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.03.2024, 05:51
1 | #9
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Вот этот вебинар смотрели?
https://www.youtube.com/watch?v=1_BNt5jsCvQ
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Как правильно считать и конструировать поперечное армирование высоких балок Пшками с нахлестом ? Itoshii Железобетонные конструкции 44 25.11.2021 20:34
Как правильно считать площадь остекления если оконных проёмов несколько sergei.s.betke@csm.nov.ru Пожарная безопасность 5 09.10.2020 15:41
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 46 21.12.2016 16:25
Как правильно считать кол-во запроектированной арматуры ? varf1985 Железобетонные конструкции 2 07.11.2014 06:26
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки в местностях типа С ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 3 26.02.2009 22:23
