Пульсационная составляющая ветровой нагрузки.
Україна, Львів
to Нитонисе
По идее, коэф. пространственной корреляции пульсации равен: для плоскости ZOY - верхняя часть 0.85, "стойка" примерно 0.86. А при расчете количество собственных форм, мне кажется, нужно взять больше 2-х. Минимум - 4 (и то если не вылезут какие-нибудь парциальные частоты), поскольку низшими могут оказаться крутильные и изгибно-крутильные формы. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Раз уж тема есть спрошу тут.
Промздание размером 100х48. высота 22м. шаг поперечных рам 6м. Стальной каркас. В формуле пульсационной составляющей есть коэффициент Пространственной корреляции пульсации давления ветра, по СП Расчетная поверхность включает в себя те части наветренных и подветренных поверхностей, боковых стен, кровли и подобных конструкций, с которых давление ветра передается на рассчитываемый элемент сооружения. С высотой все понятно. Высота равна высоте здания. Вопрос что принимается за ширину (b) длинна всей стены на которую собирается ветер, или 6м-шаг колонн, на которые действует ветер?
куплю справку |
Правильно ли что в исходных данных для статических нагрузок (модальный анализ) я использую коэффициенты пересчёта 1, а также использую метод итерации пространств?
И если всё верно, то правильно ли я понимаю следующие результаты? форма 1 период 2,746 => 1/ 2,746=0.364 Гц форма 2 период 2,2185 => 1/ 2,2185=0.45076 Гц Предельное значение частоты собственных колебаний fl для ж/б зданий во II ветровом районе =1,1Гц Тогда: f1 > fl не выполняется f1 < fl < f2 тоже не выполняется так как вторая частота колебаний меньше предельного значения 1,1 Гц Выполняется пункт 11,1,8,В. Цитата:
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =)) |
правильно. Это говорит о том, что при расчете масс, вы используете расчетные нагрузки.
Ищу себя.. |
Мне вот тут намекают считать по Wp = Wm * ξ* ξ(ze) * V и не париться. Вы что по этому поводу думаете? ![]()
Задание ветровой нагрузки в SCADe | DenisovSlava | Расчетные программы | 17 | 25.09.2023 12:28 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 30.06.2015 17:53 |
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 18.12.2012 11:08 |
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) | Иро4ка | SCAD | 6 | 01.10.2010 20:32 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки в местностях типа С | ВИЙ | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.02.2009 22:23 |
